查看: 4362|回复: 23
请教,怎么样在钻头中间打一个孔?
发表于 2008-1-18 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。我想把大的钻头中间钻个孔,然后把小钻头放在中间。。。。但是钻头本身用什么钻的动呢?  (我要加工的钻头就是普通的麻花钻,设备方面我有车床和铣床):em21: :em21: 如果需要外加工的话,用线切割可以吗?
[ 本帖最后由 panxiaosen 于 2008-1-18 01:03 编辑 ]
发表于 2008-1-18 01:17 | 只看该作者
用一体合金钻头钻,如果不行就上电火花!!
发表于 2008-1-18 08:20 | 只看该作者
楼主是不想得到扩孔钻,如果是不用这样麻烦,可直接磨制。想在钻头上钻孔很难,得先退火钻完事再淬火,个人能力达不到。还有用金钢石磨头也能磨一个小孔。有电火花当然好了,贵了点吧?还有就算钻出孔,也不能保证小钻头和大钻头之间是过盈配合。
[ 本帖最后由 钳工 于 2008-1-18 08:38 编辑 ]
发表于 2008-1-18 08:48 | 只看该作者
你说的应该就是那种粗钻头,中间伸出一段细钻头那种吧。
直接用你所需要最大直径的钻头磨制吧。
记得在“DIY磨刀机”的帖子里有个视频文件,里面有磨这种钻头!
发表于 2008-1-18 09:54 | 只看该作者
这东西
大家不是都早就有了,粗细自己控制好就行了.
发表于 2008-1-18 11:28 | 只看该作者
这种变径钻头在旧货市场见过,工具商店应有卖的!
发表于 2008-1-18 11:49 | 只看该作者
有成品卖,也叫阶梯钻,台阶钻.
发表于 2008-1-18 13:02 | 只看该作者
LZ是准备用这钻头打孔在倒角吗?一次成型!接下去在用丝锥攻吗?
如果是常用的规格,有的卖哦!
你也可以找支短些的钻头,放在外圆磨上加工成型,但这样的做的东西中心不是很准确!也就是说同心度不是很准确!
最好的办法就是在钻头的两头打上中心孔在磨就OK了!
至于在钻头上打孔这不是问题!
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:10 | 只看该作者
谢谢大家的回复,国内好像买不到这种钻头,自己磨的话,实在是没信心 :em18:
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:13 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-1-18 08:48 发表
直接用你所需要最大直径的钻头磨制吧。
麻烦告知地址。。。输入DIY磨刀机搜索,找不到 :loveliness:
 楼主| 发表于 2008-1-18 17:14 | 只看该作者
原帖由 锋利数控工具 于 2008-1-18 13:02 发表
如果是常用的规格,有的卖哦!
你也可以找支短些的钻头,放在外圆磨上加工成型,但这样的做的东西中心不是很准确!也就是说同心度不是很准确! ...
精度不重要,钻木头的家伙 :em19:
发表于 2008-1-18 17:21 | 只看该作者
原帖由 panxiaosen 于 2008-1-18 17:10 发表
http://photo.5imx.com/up/0801/03/20081181709470.jpg
好磨,你磨了就知道了,我用角磨机磨,你给我寄来,我给你免费服务。钳工就是干这的。
发表于 2008-1-18 18:50 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_cl00XNzg1NTM3Ng==.html
看这个!
发表于 2008-1-18 22:37 | 只看该作者
哈哈,钳工真热心啊~~不错不错~~
发表于 2008-1-18 22:50 | 只看该作者
很多机加工老师傅都自己磨这种钻头```精度不高```主要的用途是小透孔和大沉孔一次加工成型,效率高些。因为主要是加工螺丝安装位,所以同心精度不需要很高
发表于 2008-1-18 23:14 | 只看该作者
应该有卖的   找找木工论坛   和淘宝    我看到过   自己做这种钻 还是磨制比较是用   向楼主说的办法 不太可行
发表于 2008-1-19 10:30 | 只看该作者
自己做沙拉钻,只有磨,钻孔不可能,买个也不贵,30元左右一支。我想楼主想做斜孔沉头钻头?
发表于 2008-1-20 19:01 | 只看该作者
你要是用它来 加工木头 我这有个小厂 专门做这个的 不能加工金属 厂址在天津西青区怡和村大名路
发表于 2008-1-20 20:41 | 只看该作者
用铜管加研磨沙。
 楼主| 发表于 2008-1-21 21:15 | 只看该作者
原帖由 钳工 于 2008-1-18 17:21 发表
太感谢了,可以用7.5MM的钻头在前面磨出长度15MM,直径4MM吗?? 钻头就是普通的麻花钻头....
