查看: 1367|回复: 8
横轴修复是可行的
发表于 2008-1-21 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的横轴都是校正了再用,为什么这样做,得益于一次换油封的发现!那次飞机没有炸,同样飞机没有双桨,总之一起正常,但是油封磨损严重,于是换啊,拆了桨夹才发现,横轴2边明显弯曲!呵呵,所以我觉得横轴的精度没有对主轴和尾轴要求高,可以用铁锤尽量敲直了用完全没有问题,不信的朋友可以试验下,总之我现在一直这样用,没有任何问题。唯一需要注意的是修复的横轴注意强度!
发表于 2008-1-21 21:31 | 只看该作者
那天要试试看,    毕竟横轴不算便宜!
发表于 2008-1-21 21:49 | 只看该作者
原厂横轴我也修复过,不过不容易啊。
发表于 2008-1-21 21:54 | 只看该作者
真行吗??
    我买的那横轴真的是垃圾,在那买就不说了,飞机只要重一点下地都弯横轴。
如果这样行那就好办啦!
发表于 2008-1-21 22:05 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2008-1-21 21:54 发表
真行吗??
如果这样行那就好办啦!
和鬼子车一样吸能,嘎嘎
 楼主| 发表于 2008-1-21 22:28 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家关注,这里需要提醒下,不是所有横轴都能修复,因为很多横轴偏软,敲了容易变形,特别是上螺丝的地方,稍微敲重了就扁了,扁了再修正极容易造成金属开裂,很容易造成事故,切记!目前我修复横轴最多,最成功的是原来新空的不锈钢横轴(可惜现在没有了),还有就是亚拓原厂横轴。修复的时候建议拿根新横轴平行对光观察变形部位,有的放矢地敲。最后建议修复次数还是以3次及以下为佳,毕竟金属还是有老化和疲劳的,为了安全重复修复3次应该是合适的。:em00:
发表于 2008-1-23 10:05 | 只看该作者
学习中.....向园长的DIY精神致敬
 楼主| 发表于 2008-1-23 19:55 | 只看该作者
原帖由 天天飞夜航 于 2008-1-23 10:05 发表
学习中.....向园长的DIY精神致敬
喜欢瞎折腾,:em05:
发表于 2008-1-23 23:52 | 只看该作者
园长说的不无道理,临时救急不错的方法。横轴修复后悬停是可以的,但3D就免了吧,还有一点最主要的:弯处有明显直径收缩就一定不要修复了试用了,非常危险的,安全第一!!!
