查看: 7476|回复: 49
年货---砂轮机
发表于 2008-1-29 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趁另类的年货市场未关张赶了一趟
看上了下面这只砂鸡
拆了看电机内部舒服不
底部接线,电容16uf,耐压小点250v坏了再换
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-1-30 17:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-29 00:34 | 只看该作者
调速线路板
真是受害不浅,14脚集成块被打磨了
双向可控硅BTA12
中国制砂轮6寸,孔径12.7毫米
内部风叶,失败转起来一丝风也没
砂轮轴不大,轴径为英制12.7mm
二个轴承是6202
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-1-29 00:58 编辑 ]
这个盖子与别的砂鸡不同,很特别,是否内藏玄机
打开看已没有料
很失望只剩下烂的塑料脚,测速传感器(或者是测速发电机?)没有了:em25:
砂轮端快装蝶母,不用扳手即可装拆
有点偏心的,旋入后搬平即锁紧
另一侧
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-1-29 02:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-29 00:35 | 只看该作者
这砂羔本来是用110伏电压可以调速的,但检测传感器没了,现直接改用220伏单速,没事:em26:
总体评价,用材真实,有改造的空间,机座是全铸铁的很沉,比塑料脚的结实憨厚多了
放在台上出大力的磨,鸡也不挪一步.速度高,声音平稳,力道家用足够.在单相电机上采用可控硅调速是个好窍门.
调速板子是好的,可惜测速传感部份没有了,试接上电机忽快忽慢,体现了可控硅的特征
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-1-29 01:20 编辑 ]
干净利落
发表于 2008-1-29 00:37 | 只看该作者
几钱,几瓦,砂轮几尺啊
发表于 2008-1-29 00:44 | 只看该作者
磨刀劐货向猪羊
发表于 2008-1-29 00:48 | 只看该作者
看样子那小板子是个简易的变频板,孕妇老大能发张电路板背面的完整图片吗?
 楼主| 发表于 2008-1-29 00:48 | 只看该作者
原帖由 gujun104 于 2008-1-29 00:37 发表
几钱,几瓦,砂轮几尺啊
本地购190米,可以现场通电开机磨铁享试,老板允许拆开底部观看,瓦数约三百多瓦,砂轮直径25.4X6=150毫米
 楼主| 发表于 2008-1-29 00:51 | 只看该作者
原帖由 leoxeon 于 2008-1-29 00:48 发表
可以,等传完这个年货再去拆了拍个裸照给大伙瞧瞧
 楼主| 发表于 2008-1-29 02:32 | 只看该作者
电路板来了
发表于 2008-1-29 04:06 | 只看该作者
感应器是霍尔的?
发表于 2008-1-29 05:29 | 只看该作者
呵,呵,呵,,,,,,,,,,,低速磨刀,这回省偶家里的电费和砂轮鸟.....哈.哈.哈.....
发表于 2008-1-29 08:08 | 只看该作者
楼主给个型号,是GR450吗?
发表于 2008-1-29 08:37 | 只看该作者
好东西!
发表于 2008-1-29 11:05 | 只看该作者
能调速方便啊··磨小东西时不用太噪
发表于 2008-1-29 13:57 | 只看该作者
比我买的好多了,顶
发表于 2008-1-29 14:41 | 只看该作者
直接上220V电机不烧吗?
发表于 2008-1-29 16:11 | 只看该作者
好货!!!
 楼主| 发表于 2008-1-29 16:22 | 只看该作者
回复 #14 edm1997 的帖子
是GR275
