查看: 2678|回复: 21
终于遇到450SE突然甩尾问题!!解决不了,请教!!!(已解决)
发表于 2008-2-10 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞450SE,在大航线转弯过程中,尾巴突然甩2下,虽然不影响飞行,但吓了我一跳,马上下来检查尾巴,没有发现什么问题,尾巴非常顺滑。不放心回家更换尾轴、更换皮带、更换尾传动齿轮组、更换尾轴承,还换了新的电机齿轮。检修后,下午进行飞行,在飞了一块电池后,在飞第二块电池的时候,又出现了上午的问题,尾巴非固定期间歇地甩尾(f非追尾现象),调陀螺感度无用、调油门和螺距也没有解决,后来有更换了4块电池,结果还是那样,不定期的突然甩尾,角度有30度左右,甩后不回位,在这里请教各位了,我的配置:FF9+401+9257+好盈40A+冰封雷电R35,帮我想想问题所在!!!!!谢谢!!
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2008-2-24 20:28 编辑 ]
发表于 2008-2-10 23:52 | 只看该作者
貌似有人说401固定得太紧了会有这个问题
我的1架450也今天也发生了这个问题,目前正在解决中
发表于 2008-2-11 00:01 | 只看该作者
大齿单向轴承和主轴检查下。
发表于 2008-2-11 00:04 | 只看该作者
多半是接收或控:em17:
发表于 2008-2-11 00:07 | 只看该作者
天气,气温如何?如果温度过低会对401有影响哦!
 楼主| 发表于 2008-2-11 00:22 | 只看该作者
气温+6度,控是FF9,接受是136HP40M的,单项轴承的确没有检查,是原装的德国单项轴承,应该不会是那里出问题吧!!
发表于 2008-2-11 00:51 | 只看该作者
2#有道理。
试试用海棉双面胶贴+魔术带的方法固定。
发表于 2008-2-11 02:12 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2008-2-11 00:07 发表
温度固然会对压电陀螺有影响,但是LZ用的是401,有温度补偿电路的。
如果0704A出现这种情况并不奇怪,但是401的话,机会就少点了。
再说,+6度也不算太低。
 楼主| 发表于 2008-2-11 10:28 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-2-11 00:51 发表
2#有道理。
试试用海棉双面胶贴+魔术带的方法固定。
我安装401用的是2毫米的泡沫双面胶,但还是扎带帮的,按照你的方法用魔术带试试,谢谢关心!
发表于 2008-2-11 12:19 | 只看该作者
楼主问题解决后,希望能和大家分享以下 谢谢
发表于 2008-2-11 15:46 | 只看该作者
检查下尾中联螺丝.
发表于 2008-2-11 18:15 | 只看该作者
我觉得机械方面的可能性比较大,楼主再检查一下尾传动皮带是否有打滑的现象。
 楼主| 发表于 2008-2-11 21:26 | 只看该作者
问题得到解决,综合今天上午的检修过程:
1)按照火星的意见把401底部重新加垫2毫米泡沫双面胶,并把扎带给取下,换成魔术贴。
2)把尾桨夹取下,发现尾桨轴承虚位严重,尾中联和浆夹晃动较大,换6*3*2.5和5*2*2.5轴承4棵,上轴承胶重新安装中联和尾桨夹,一手抓住尾中联,一手上下拨动浆夹球头,球头呈自由落体状态。浆夹转动非常顺滑。
3)将尾推重新清洗安装
4)把9257尾舵机和401插头重新插拔几次
5)重新更换了进口单项轴承
6)把电池给晒了2个小时
按以上6个步骤进行维修和检查,下午接电起飞后,一切恢复正常,具体是哪个关键,我也不好总结,反正按照大家的意见做的,结论是:大家的意见都是关键的!!!!
谢谢各位!恭喜大家新年交鸿运,发大财!!!!!
发表于 2008-2-12 11:28 | 只看该作者
真是下功夫!PFPF
把爱好当成事业来做,将来一定大有进展!
 楼主| 发表于 2008-2-16 09:47 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,甩尾问题解决了,可好盈40A电调又出现了问题,飞机换电池后,每次正常飞到1分钟左右的时候,电机转速下降直至不转,不知道是什么原因,继续请教!!!
发表于 2008-2-16 12:40 | 只看该作者
换新的吧
发表于 2008-2-22 11:32 | 只看该作者
:em26: 相信群众的力量!
发表于 2008-2-24 13:52 | 只看该作者
把401底部重新加垫2毫米泡沫双面胶   这是解决尾巴突然甩2下的关键  因为我的SE就是这样解决的!
 楼主| 发表于 2008-2-24 16:55 | 只看该作者
好盈电调问题自己解决了!是电调35V470uF电容脱焊了,焊上就好了,不用再返厂维修了!
发表于 2008-2-24 18:22 | 只看该作者
你也太认真了吧
