查看: 1090|回复: 7
请问猫那卖的F15套材是不是要用尾推才有速度
发表于 2008-2-11 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在猫那买的F15套材,用腰推的,速度上不去,慢的要命,动力用的是XXD的2208KV2600,用5030,速度比我用银燕那款KV1500多配7050剪成大概6050还要慢,XXD的2212又买不到
发表于 2008-2-11 19:36 | 只看该作者
可能是你头轻了。
发表于 2008-2-11 20:33 | 只看该作者
傻猫的F15用3S1700MAH电池,起飞重量应该在500克左右,2208功率小了点,即使用5寸桨转速也不会很高,用2212会好些,要是想很暴就用300W左右的电机,比如2217,2835。。。。。
 楼主| 发表于 2008-2-12 16:04 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-2-11 19:36 发表
可能是你头轻了。
应该不会吧,推油门那头才平行,收油门那机头就向下栽
 楼主| 发表于 2008-2-12 16:09 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2008-2-11 20:33 发表
谢谢,请问2217要配什么浆
发表于 2008-2-12 16:46 | 只看该作者
原帖由 ch163 于 2008-2-12 16:09 发表
谢谢,请问2217要配什么浆
KV1500的2217,11V用7060桨吧。电池用3S1500MAH~2200MAH,全油门电流在18~20A左右。
发表于 2008-2-12 17:41 | 只看该作者
2212 KV2200 7060桨,30安电调。2200 15C电!
 楼主| 发表于 2008-2-12 18:49 | 只看该作者
2212 KV2200 在启迪那买不到,他说停产了
