查看: 981|回复: 2
求教 华科尔 4# 机 遥控器 +串口+G3.5
发表于 2008-2-20 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天下载了G3.5 模拟器 打算用华科尔4#的 4通控来玩。  以前用 4# 控加串口线可以玩G2
ppjoy 设置 是
               x轴 y轴  油门 尾舵 ;
通道是
               模拟2  模拟1 反向0  模拟3
这样的设置 在G2 里面可以完全控制
可是到G3 以后  可以认到 4个 通道 可是出现问题如下:
1  油门 行程 不能达到 最大 校准的  时候 只能 到 -100% ~+65%
2 升降 行程 不能达到最大 效准的 时候 只能到   -100% ~+75%
本来可以玩的G3  搞得很难控制 有没有 那位 高手 能指点一下 该怎么调 谢谢了
 楼主| 发表于 2008-2-20 22:41 | 只看该作者
自己顶。。。。。
 楼主| 发表于 2008-2-21 15:56 | 只看该作者
自己顶。。。。。
