查看: 4920|回复: 10
常用舵机参数
发表于 2008-2-22 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 舵机参数表
型号 特点/用途说明 速度 扭力
s135 小型化模型使用/小型车 0.15秒/60度 1.9kg.cm
s135c 电车适用/小型车 0.15秒/60度 1.9kg.cm
s136G 薄型/收轮架专用/小型,一般飞机 0.50秒/60度 5.5kg.cm
s3001 一般模型适用 0.22秒/60度 3.0kg.cm
s3002 高扭力/金属齿/飞机,滑翔机 0.20秒/60度 3.3kg.cm
s3003 一般车、飞、机滑翔机、船 0.23\0.19(4.8v,6.0v)/60度 3.2/4.1
s3050 数码舵机/薄/吕齿/镍镉电/车用 0.16秒/60度 6.5kg.cm
s3101 超小型/小型化模型适用 0.18秒/60度 2.5kg.cm
s3102 超小型/金属齿/小型飞行类 0.25秒/60度 3.7kg.cm
s3103 超小型/电动飞机适用 0.11秒/60度 1.2kg.cm
s3108 超小型 0.12秒/60度 1.2kg.cm
s3150 超小型/数码舵机 0.24秒/60度 3.7kg.cm
s3151 一般模型适用/数码舵机 0.21秒/60度 3.1kg.cm
s3302 大型/金属齿/一般飞机、船/引擎车特适 0.19秒/60度 8.0kg.cm
s3401 一般车用 0.15秒/60度 3.2kg.cm
s3801 高扭力/金属齿/引擎车、飞机/帆船特适 0.26秒/60度 14kg.cm
s3802 高扭力/金属齿/帆船专用 0.56秒/60度 11kg.cm
s5050 数码舵机/高扭力/金属齿/引擎车、飞机、船 0.20秒/60度 19kg.cm
s5301 大型/高扭力/金属齿/镍镉电/大型模型 0.23秒/60度 21kg.cm
s5801 大型/高扭力/金属齿/回旋式/帆船特适 0.50秒/60度 9.8kg.cm
s9001 一般模型适用 0.22、0.18秒/60度 3.9、5.2kg.cm
s9101 一般飞行类/滑翔机、飞机特适 0.16秒/60度 3.1kg.cm
s9102 薄型/超快/飞机副翼专用/飞机特适 0.13秒/60度 3.6kg.cm
s9150 薄型4.8v/镍镉电/飞机副翼专用 0.18秒/60度 5.8kg.cm
s9151 数码舵机/高扭力/4.8v/镍镉电/飞机特适 0.19秒/60度 9.5kg.cm
s9152 数码舵机/高扭力/大型飞机特适 0.19秒/60度 20kg.cm
s9153 数码舵机/大型飞机特适 0.15秒/60度 15kg.cm
s9154 数码舵机/薄型/超快/飞机副翼专用 0.14秒/60度 4.6kg.cm
s9202 高扭力/铝齿/一般飞机、船/直升机特适 0.22秒/60度 5.0kg.cm
s9203 超快/铝齿/镍镉电/飞机直升机特适 0.11秒/60度 5.5kg.cm
s9206 高扭力/铝齿/4.8v/镍镉电/飞机直机特适 0.19秒/60度 9.5kg.cm
s9250 数码舵机/高扭力/吕齿/镍镉电/4.8v/飞直机特适 0.19秒/60度 9.5kg.cm
s9251 数码舵机/4.8v/GY601陀螺仪专用 0.07秒/60度 3.7kg.cm
s9252 数码舵机/4.8v/飞机适用/直机特适 0.14秒/60度 6.6kg.cm
s9254 数码舵机/4.8v/GY240、401、502陀螺仪用 0.06秒/60度 4.8kg.cm
s9255 数码舵机/高扭力/铝齿/镍镉电/4.8v/F3C、3D直机特适 0.16秒/60度 9.0kg.cm
s9350 数码舵机/铝齿/镍镉电/吕中段外壳/车、船特适 0.12秒/60度 10kg.cm
s9351 数码舵机/铝齿/镍镉电/铝中段外壳1/8引擎车特适 0.13秒/60度 13.8kg.cm
s9402 高扭力/铝齿/镍镉电/车、船特适 0.10秒/60度 8.0kg.cm
s9405 高扭力/铝齿/镍镉电/车、船特适 0.11秒/60度 7.2kg.cm
s9451 数码舵机/铝齿/镍镉电/车、船特适 0.10秒/60度 8.7kg.cm
s9550 数码舵机/薄型/铝齿/镍镉电/电车专用 0.11秒/60度 6.0kg.cm
s9601 小型/小型化飞行类/电车特适 0.16秒/60度 2.4kg.cm
s9602 铝齿/电车专用 0.09秒/60度 2.7kg.cm
s9650 数码舵机/1/12电车专用 0.14、0.11/60度 3.6、4.5kg.cm
MS-1 超小型/小型飞机用 0.12秒/60度 1.2kg.cm
S 9450 0.10s 8.0Kg/cm 6V/Digital/金属
S 9550 0.11s 5.8Kg/cm 6V/Digital/金属
S 9650 0.11s 4.5Kg/cm 6V/Analog/金属 EP 1/12, 1/18
S 9405 0.11s 7.2Kg/cm 6V/Analog/金属
S 3005 0.19s 4.1Kg/cm 6V/Analog/塑料
S 3010 0.16s 6.5Kg/cm 6V/Analog/塑料
S 3305 0.20s 8.9Kg/cm 6V/Analog/金属 EP,
JR 舵机的参数表
型號 扭力(kg.cm) 速度(s/60“) 尺寸(HxWxL.mm) 重量(g)
ES306 0.5 0.1 19.5X11.5X21 6
NES-371 1.3 0.23 21.5X11.5X22 9
NES-341 2.3 0.24 30X13X28.5 18
NES-3125 3.2 (6V) 0.13(6V) 26X15X33 26
NES-3321 4.3 0.36 33X15X33 27
NES-507 3.1 0.27 33.5X19X39 43
NES-511 3.5 0.26 33.5X19X39 45
NES-513 4.8 1.15S/160“ 33.5X19X39 45
NES-9011 3.9 0.21 26.5X19X36 37
NES-703 6.7 1.36S/160“ 23.5X22.5X44 35
NES-7005 4.5 0.19 23.5X22.5X44 38
NES-615 13 0.2 53.5X32X63.5 145
FET 伺服机
DS381 1.3 0.23 21.5X11.5X22 9
DS361 3.8 0.24 30X13X28.5 22
DS3201 4.0 0.22 26.5X15X33 26
DS3301 4.0 0.22 33X15X33 30
DS9301 4.3 0.21 26.5X19X36 37
DS811 4.0 0.21 34.5X19X38 44
DS8201 4.0 0.19 34.5X19X38 49
DS8301 6.5 0.19 34.5X19X38 49n
DS8401 11.0 0.19 34.5X19X38 49
DS8425 11.0/13.0(6V) 0.19/0.15(6V) 34.5X19X38 60
DS8455 6.5/7.3(6V) 0.10/0.08(6V) 34.5X19X38 60
超级 伺服机
NES-810G 2.4 0.1 34.5X19X38 47
NES-8700G 3.5 0.09 34.5X19X38 60
NES-8300 6.5 0.19 34.5X19X38 52
NES-7300 4.8 0.14 26X22X44 43
JR Propo
DS-559 0.23s 4.8Kg/cm 6V/Digital/金属
DS-519 0.23s 3.3Kg/cm 6V/Digital/塑料
DS-8425 0.15s 13Kg/cm 6V/Digital/金属
DS-8455 0.08s 7.3Kg/cm 6V/Digital/金属
NES-507 0.27s 3.1Kg/cm 6V/Analog/塑料
NES-511 0.26s 3.5Kg/cm 6V/Analog/塑料
Hitec 舵机的参数表
型號 速度 扭力 用電/種類/齒種 車種 適合比例
HS-5475HB 0.18s 5.5Kg/cm 6V/Digital
HS-5245MG 0.13s 3.5Kg/cm 6V/Digital
HS-5625MG 0.14s 9.4Kg/cm 6V/Digital
HS-5645MG 0.18s 12.1Kg/cm 6V/Digital
HS-5929MG 0.08s 9.2Kg/cm 6V/Digital
HS-5949MG 0.13s 13.0Kg/cm 6V/Digital
HS-475MG 0.18s 5.5Kg/cm 6V/Analog
HS-225MG 0.11s 4.8Kg/cm 6V/Analog
HS-325BB 0.15s 3.7Kg/cm 6V/Analog
HS-645MG 0.20s 9.6Kg/cm 6V/Analog
HS-425BB 0.16s 4.1Kg/cm 6V/Analog
Sanwa 舵机的参数表
ERG-VR 0.07s 8.0Kg/cm 6V/Digital/金属
ERG-VB 0.10s 13.0Kg/cm 6V/Digital/金属
ERG-VX 0.10s 13.0Kg/cm 6V/Digital/金属
ERG-VRX 0.07s 8.0Kg/cm 6V/Digital/金属
ERG-WRX 0.06s 8.1Kg/cm 6V/Digital/金属
SX-101Z 0.18s 3.3Kg/cm 6V/Analog/塑料
SX-112 0.14s 4.0Kg/cm 6V/Analog/塑料
SDX-755 0.11s 5.8Kg/cm 6V/Digital/金属
SRM-141HRZ 0.07s 2.3Kg/cm 6V/Digital/金属
发表于 2008-2-22 11:11 | 只看该作者
好贴,但是好像不太齐!
发表于 2008-2-22 11:19 | 只看该作者
竟然没有JR的539
发表于 2008-2-22 11:40 | 只看该作者
怎么没有国产的?
发表于 2008-2-23 21:54 | 只看该作者
如果有参考价钱就好了!
发表于 2008-2-29 20:24 | 只看该作者
居然没有9253
发表于 2008-4-12 23:34 | 只看该作者
收藏了. 谢谢分享.
发表于 2008-4-14 16:36 | 只看该作者
请楼主告知JRNES—601舵机的参数。谢谢!
发表于 2008-9-6 19:47 | 只看该作者
请问转角有能到120度的吗
发表于 2008-9-6 21:00 | 只看该作者
唉!帮LZ补充一下:一般大小在11 X 12 X 20 CM的为9G 左右的舵机!
发表于 2008-9-7 19:31 | 只看该作者
这里还有国产的舵机性能表
KN舵机价格一表
型号 尺寸(毫米) 重量(克) 速度(秒/60度) 扭力(㎏/㎝) 使用电压(V) 单价(元) 备注
KN-N0006 21.4*11.4*17.2 6 0.12 ≥1 4.8-6 18
KN-N0008 22.8*11.6*20.6 8 0.12 ≥1.2 4.8-6 18
KN-N0009 23.0*12.5*30.0 9 0.16-0.12 1.5 4.8-6 18
KN-N0009N 23.0*12.5*30.0 9 0.16-0.12 1.5 4.8-6 65 胶壳金属齿,没轴承
KN-N1002N 22.8*20.5*12.5 12 0.12 1.8 4.8 45 金属外壳加轴承
      0.10  2.1 6
KN-N1002N 22.8*20.5*12.5 12 0.16 1.6 4.8 85 金属中壳加轴承
      0.12 1.8 6
KN-N1006K 22.8*24.8*12.6 16 0.12 1.8 4.8-6 45 金属外壳加轴承
KN-N3001 28.5*13.3*30.6 17 0.16 ≥2.3 4.8-6 30
KN-N3003 40.8*20.1*38 36 0.18-0.16 ≥3 4.8-6 25 标准3003舵机(双轴承)加配件
KN-N0080 40.8*20.1*38 52 0.18-0.16 5-6 5-7.2 58 金属齿轮
KN-N3006 40.8*20.1*38 40 0.18-0.16 ≥6 4.8-6 35
KN-N0194 40.8*20.1*38 56 0.18-0.16 ≥9-10 5-7.2 65 金属齿轮
NK-N0110 40.8*20.1*38 56 0.18-0.16 ≥11-12 5-7.2 70 金属齿轮
KN-N0130 40.8*20.1*38 56 0.18-0.16 ≥13-14 5-7.2 75 金属齿轮
KN-N0150 40.8*20.1*38 56 0.18 14 5 85 金属齿轮
      0.16 15 7.2
就是卡诺舵机
http://www.kanomodel.com.cn/
