查看: 1252|回复: 5
问两个问题啊。微风和遥控开关控制夜行灯的问题。
发表于 2008-2-24 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在做了个微风,感觉很好飞,但因为是A4纸打出来的拼接有虚位。有没有可以在广告店打的那种大图??有的朋友发一个给我嘛。还有,以前在论坛上搜索到一个微风的详细制做过程,这两天怎么都找不到了,那位朋友知道发一个给我啊。
我用的是天地飞6通控。现在只能用到四通。还有两通闲置着,想改个夜行灯玩玩。也就是可以用遥控控制开关。有什么办法啊?知道的朋友说一下啊。
发表于 2008-2-24 20:13 | 只看该作者
推荐一下LED,重量轻,省电,色彩多,发光强
几只钮扣电池就够了,用舵机拨动一个开关控制通断
 楼主| 发表于 2008-2-25 11:32 | 只看该作者
嗯。 我用的就是LED,以前装车灯用的。现在还有一大把呢。所以也想装到飞机上玩玩。
发表于 2008-2-27 15:06 | 只看该作者
我是来学习的.............
发表于 2008-2-27 15:41 | 只看该作者
如果楼主也玩翼龙的话,推荐四通翼龙机翼+威风机身搭配用2408+锂电飞绝对很爽的!!!!
发表于 2009-1-17 15:01 | 只看该作者
最简单的办法就是用小舵机去开灯的微动开关,可以去电子城买录音机内的微动开关,一个可能还不到一G吧很轻的,电池看是要自已加还是用飞机的电池都可以,(用飞机的电要加电阻,跟据不同的灯电阻不一样,一般1-2K都可以)
