查看: 2018|回复: 21
便宜的舵机就该烧?郁闷。。(原因找到了,呵呵)
发表于 2008-2-25 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞450SE80个起落左右,已经烧了两个辉盛9克舵机,没摔过,不是打坏齿哦。两次都是降落后再起飞发现JJ自转,下来检查发现舵机尾舵不会动了。
配置是401+65MG*3+辉盛9,难道辉盛不单容易扫齿,还容易烧??看来烧完这最后两个9克后是时候换个数码的了。大家给推荐一个吧!暂时看中HS55。。。。。主要是便宜,9254等觉得贵了点。
今天把两个坏舵机拆开,原来都是碳刷磨没了。。。。80个起落磨坏两个,看来尾舵的工作量不少啊!!
[ 本帖最后由 panjianmin 于 2008-2-25 22:48 编辑 ]
发表于 2008-2-25 10:17 | 只看该作者
省钱的结果往往是花更多的钱,我不建议买最贵的,但最好是用主流的,所以建议还是买9650或9257.
用过就知道了,高可靠性,高性能,绝对值得购买.
如果因为舵机失效造成摔机,那岂不是更贵.配件+修理时间.:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2008-2-25 10:18 编辑 ]
发表于 2008-2-25 10:36 | 只看该作者
有道理
发表于 2008-2-25 10:50 | 只看该作者
请确认你的401的DS开关是否在OFF状态,如果那样的话普通舵机很容易坏的.
我也烧了两个了,辉盛的尾舵机要是顶死的话很容易烧的(特别是做自旋长时间打满尾舵), 开始没有注意到这一点, 以后注意了就没有再烧过, 倒是斜盘上的舵机几乎每炸必扫啊
发表于 2008-2-25 10:59 | 只看该作者
舵机几乎每炸
发表于 2008-2-25 11:08 | 只看该作者
升级65GM吧..每炸都很高兴!!齿没摔坏..但.外壳破啦..............
发表于 2008-2-25 11:24 | 只看该作者
感觉斜盘舵机用辉圣凑伙, 尾巴的话买个好舵机还是应该的
发表于 2008-2-25 11:35 | 只看该作者
是不是舵角太大,抵死了。
没那么容易烧的,
锁尾最好换数字舵机
发表于 2008-2-25 11:36 | 只看该作者
辉盛舵机空中死舵我试过3次了。身边也有朋友试过。贵有贵的道理。
9254有点重,不太适合450级别的。
冰版推荐的9650/9257是450级别最好的尾舵机了,我也是刚换9650不久,效果一极棒,用过就知道了。
其他电子设备都用这么好了,居然不舍得在尾舵上花钱,要知道直机的尾舵是直机的灵魂啊 :em15:
 楼主| 发表于 2008-2-25 12:13 | 只看该作者
DN设置没问题,舵角也没问题,还没打到边呢。两次都是降落后再起飞时发现舵机不会动了,换上新的马上没问题。
有空拆开看看是什么问题!!
发表于 2008-2-25 12:30 | 只看该作者
我也65mg+9650了
发表于 2008-2-25 13:49 | 只看该作者
舵机很不容易烧的
肯定楼主的飞机哪里有问题
两边撞墙肯定会烧
或行程中是否有卡的地方
数码开关从新拨两下
9254是标准舵机大小,也太重,不能用
发表于 2008-2-25 13:52 | 只看该作者
尾舵用401 + 9257(9650)吧, 很皮实的.
HS55是很精准, 也便宜, 但就是不耐炸----炸机后比较容易扫齿, 如果飞的保守, 炸机少, 可以选用;
尾舵选HS55不认为是个好主意;
发表于 2008-2-25 13:57 | 只看该作者
尾舵机用9克辉盛不太好吧,至少也要用56HB,有条件的直接上S9257。
发表于 2008-2-25 15:48 | 只看该作者
65MG都用了,为什么用辉盛做尾舵
 楼主| 发表于 2008-2-25 20:52 | 只看该作者
原帖由 coolucky111 于 2008-2-25 15:48 发表
65MG都用了,为什么用辉盛做尾舵
呵呵,十字盘换下的三个打算用完再换数码的,废物利用嘛。:em15:
发表于 2008-2-25 21:38 | 只看该作者
我的尾舵用辉盛 飞了100多个起落也是电机烧了 电路板和齿轮是好的
发表于 2008-2-26 00:22 | 只看该作者
看来尾舵的工作量不少啊!!
你怎么才发现噢....:em17:
