查看: 1363|回复: 6
有用 6exhp玩esky-004的请进来
发表于 2008-3-4 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整了半天才搞好,发现用esky-004自带控的晶体插到futuba 6exhp上,开机自检时舵机乱动,没法用;用futuba 6exhp自带的接受晶体插到esky-004的4和1上,基本可用,不过有时不稳定,常见的是遥控器油门收到最低放在一旁,004有时会突然猛地启动下然后熄火,挺吓人的,大家有没这种情况:em22:
对了,66exhp上ppm,pcm选那个啊
发表于 2008-3-4 22:36 | 只看该作者
我用6EX玩450
发表于 2008-3-5 12:42 | 只看该作者
选ppm 注意频段35 72
 楼主| 发表于 2008-3-5 14:48 | 只看该作者
频段用的是72的
发表于 2009-1-15 21:07 | 只看该作者
我也是6EXHP玩004,就是不能用啊,好几天了,在V3,和450上好用的,可能是设置的问题,能否告诉我如何设置吗?谢谢
发表于 2009-4-7 20:58 | 只看该作者
这个问题俺也一直在关注啊,顶起,希望有高人指点。
发表于 2009-4-7 21:18 | 只看该作者
应该选PPM的。
发射晶体和接收晶体是不一样的,不能互换。因为接收机多半有一次或二次变频,和发射的频率有一个差频。
