查看: 2231|回复: 12
??? 打开数码相机的电池胶壳换内部电池
发表于 2008-3-6 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码相机的电池老了, 如何打开胶壳换内部电池,
重点是如何完整一点打开胶壳.
用热风枪, 用热水..???
请教了
发表于 2008-3-6 09:36 | 只看该作者
现在的电池一般都是热压合,所以你说的都不行!
唯一的就是,用细的刀片沿着缝慢慢割开即可!
我换过一个PSP 的电芯,就是这么搞的!
换完了,再用点502点几下,不要点的太多,不然下次就不好拆了!
祝你成功!!:em24:
发表于 2008-3-6 10:51 | 只看该作者
现在的外壳都是离子焊,只能切开
发表于 2008-3-6 12:57 | 只看该作者
用刀割,小心点,别切破里面的电池芯,否则可能有危险
 楼主| 发表于 2008-3-6 14:11 | 只看该作者
热压合+离子焊, oh no..
发表于 2008-3-6 19:21 | 只看该作者
最近,正为数码相机换内置电池苦恼!
以为LZ发来了教程,谁知却是来请教的!
空欢喜!!!
发表于 2008-3-7 02:35 | 只看该作者
回复 #6 大晶牙 的帖子
我换过笔记本的电池芯,就是打开塑料壳,买体积容量合适的锂电池芯再装回去就行,手机电池也一样,所以我想相机电池也是这样吧。
 楼主| 发表于 2008-3-7 09:04 | 只看该作者
问题是:如何打开, 最好:em23:
发表于 2008-3-7 13:19 | 只看该作者
原帖由 ejohn 于 2008-3-7 09:04 发表
问题是:如何打开, 最好:em23:
通常要使用一点暴力,找块报废的手机电池试试就知道了
发表于 2008-3-7 16:10 | 只看该作者
冰冻后包上毛巾摔打,我的笔记本电池就是这么搞开的
发表于 2008-3-7 20:10 | 只看该作者
现在的问题是:相机如何打开?:em22:
难不成也放冰箱冰冻,再找块毛巾包上摔打?:em15:
发表于 2008-3-7 20:12 | 只看该作者
原帖由 yiyu_km 于 2008-3-7 16:10 发表
楼上好主意!
发表于 2008-3-7 20:37 | 只看该作者
最好的办法是用钩刀,我以前也不知道怎么搞,搞坏很多个。后来发现用 切亚克里的钩刀,非常方便————把它夹在台钳上,用钩刀顺缝慢慢拉,一次不要贪多,慢慢一直拉到底,然后换一面,四面都开了就简单了。
完工后用502,几乎看不出来打开过的。
