查看: 1340|回复: 10
玩过飞力达的小蚊子的进!谢谢
发表于 2008-3-12 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是那个什么共轴双桨的小直升飞机, 我觉得挺好玩的,但是一直有个问题困扰我,
就是遥控器有时和飞机似乎链接不上,  说明说上先开飞机,后开遥控器,但是似乎有时候还是无法遥控啊?  我这点一直比较郁闷,怎么才能连上呢?
发表于 2008-3-12 13:51 | 只看该作者
先开遥控,再开蚊子
 楼主| 发表于 2008-3-12 14:12 | 只看该作者
阿????兄弟阿,还是不行呢???!!!!我今天才买道德.不能说遥控器没有点了把.......   怎样才能链接上)阿遥控器的灯一直都是快闪,请详细指教,谢谢
发表于 2008-3-12 14:34 | 只看该作者
开机时 油门通道要在最低点
换电试试
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:15 | 只看该作者
是在最地点! 油门是自动回去的阿!难不成遥控器电池只能维持15min不到???
发表于 2008-3-12 22:34 | 只看该作者
那么奇怪哈
 楼主| 发表于 2008-3-13 05:00 | 只看该作者
?????????????????????   求救啊,  说明说上写的是先开蚊子的。。。
 楼主| 发表于 2008-3-13 13:49 | 只看该作者
我顶哈!!!
发表于 2008-3-13 14:25 | 只看该作者
找个万用表 鳄鱼夹伺候!!   测量一下遥控器电池电压是否正常??
再测量一下 开机电流和工作电流   如果电流过大 电压低先检测线路板是否有短路,漏电
 楼主| 发表于 2008-3-14 03:51 | 只看该作者
阿???这么夸张,小弟在美国,我没有电表阿!  你们的蚊子遥控器的电池可以坚持多久?????
头像被屏蔽
发表于 2008-11-20 21:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
