检查一下油路,我原来有次也是在地面怎么都不熄火,一上天就熄,结果是漏油.据你的描述来看应该不是火头问题,是火头的问题的话在地面上也会熄.把发动机打着后你试下拿起飞机把机头向下,如果这时熄了,那很可能就是油箱里的油管吸不上油,吸不上油可能是油箱里的油管长短不合适,也可能油管太硬,如果是太硬你可以试试奶瓶里的软管(也是硅胶的),那中很软很适合在这里用,在超市有卖 如果还是不行的话就把每个能影响发动机熄火的地方都检查一下,总之自己多想想是哪的问题,毕竟模友们不能亲自查看,只能提供点经验,要解决问题还是只有靠自己
[ 本帖最后由 黄蒲 于 2008-3-14 15:05 编辑 ] |
