查看: 1347|回复: 6
GL40A电调
发表于 2008-3-15 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剥皮降温无效
发表于 2008-3-15 17:28 | 只看该作者
兄弟要表达什么样的意思?:em22:
干吗要剥皮降温
 楼主| 发表于 2008-3-15 20:44 | 只看该作者
回复 #2 wrainyday 的帖子
工作1分钟左右就保护,电池和连接线正常、怀疑温控误动作,现不知如何处理,GL有无售后服务?
发表于 2008-3-15 22:59 | 只看该作者
保护后电调温度有多高?手是否能摸的住?如果能摸的住则可以排除温度保护的问题.如果确定电池以及和接插头没有问题的话请寄回厂家保修.
 楼主| 发表于 2008-3-16 15:23 | 只看该作者
回复 #4 cxminger 的帖子
保护后手能长摸,大概60多度,马上换块电池再飞则几秒后保护。请问厂家售后地址?
发表于 2008-3-16 22:24 | 只看该作者
先看看电调上的大电容是否焊接点接触良好, 据说这种情况可能会产生类似问题.
发表于 2008-3-26 13:31 | 只看该作者
我的电调和LZ的情况差不多,后来找到原因--香蕉头太松了
