查看: 3183|回复: 10
各位大侠的车刀磨的怎么样了?上床了,感觉车刀磨的怎样太重要了。
发表于 2008-3-15 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠的车刀磨的怎么样了?上床了感觉车刀磨的怎样太重要了。
前一段时间有讨论磨刀机的。最近没消息了。
盼望中。。。。。。
发表于 2008-3-15 22:25 | 只看该作者
把帖子找出来,继续讨论
发表于 2008-3-16 14:46 | 只看该作者
我是新人,掺乎一下
正在关注磨刀,
磨刀机是不是夸张了一点?
买了个150的砂轮机,小床除了白钢刀好像没有别的刀可以用,所以除了原配的灰氧化铝砂轮没有再买砂轮了.
目前的问题是砂轮机调整,买的砂轮机虽然挑选了,但是状态还不是很好,有抖动.正在琢磨调平衡.
在坛子里搜索了一下,这方面说的不多.
发表于 2008-3-16 15:43 | 只看该作者
原帖由 Apple1999 于 2008-3-16 14:46 发表
正在关注磨刀,
磨刀机是不是夸张了一点?
目前的问题是砂轮机调整,买的砂轮机虽然挑选了,但是状态还不是很 ...
新砂轮磨刀前要修整砂轮的啊
发表于 2008-3-16 16:24 | 只看该作者
回复 #4 rcboy 的帖子
支持楼上的,磨刀前一定要先修整砂论.方法是用金钢笔或者金钢刀,手持左右慢慢平稳移动,打掉砂轮的高点,看是否修正,一般是用手摸.但是新手千万不要这样试验,直接用刀磨着试.直到不抖为止.
发表于 2008-3-16 16:31 | 只看该作者
回复 #3 Apple1999 的帖子
有些砂轮机轴跳动太厉害或者砂轮法兰不同心在砂轮的跳动,嘿嘿,可想而知
发表于 2008-3-16 20:03 | 只看该作者
回复 #3 Apple1999 的帖子
我的也有抖动,是底座不平,我浇铸了一个混凝土的底座,预埋两颗螺丝,快干时候把砂轮机放上去利用重力自动找平,然后彻底干透了再用螺栓紧固,效果很好,搬动也方便.
发表于 2008-3-16 22:10 | 只看该作者
谢谢大家
几天下午回家去和老爸一起玩.
和楼上几位说的差不多,都调了.下面是详细报告.
先拆,不带砂轮运行一下,很稳一点问题没有,电机,轴,轴承都确认OK了.
装上砂轮,用手转一下,观察砂轮是不是垂直,一般都会有一点左右晃,松开砂轮压盘的螺母(一头是正旋,一头是反旋,和汽车轮子一样,防止越转越松)
压盘和砂轮转一点角度,上紧,再转再观察,重复几次,基本上能找到规律,在压盘低的地方垫纸,再转,再观察.
觉得差不多了,可以通电转一下,看看是不是调整好了.(嫌麻烦,其实砂轮内侧的压盘也可以同样调整)
老爸经验丰富,所以比我胆子小,每次通电都是跑到轴线方向,按一下开关就松开,再按一下,我也赶紧学着往轴线上站.别管飞出来什么打着都疼啊.
重复调几次,基本就差不多了.不可能完全没有震动,抖动.两边砂轮重量不一样,砂轮的密度不是绝对平均,使用时候两边磨损不一样更是不可能完全不振不抖.
然后我以为完事了呢,结果还要修整砂轮.
我说:"没有买金刚石笔!"
之前说刀子的事儿.因为没有能用的硬质合金刀--->不需要买碳化硅砂轮--->不用买修砂轮的金刚石笔--->拿什么修砂轮?
老爸拿出一小块硬质合金刀片,用这个修就行,氧化铝的砂轮磨不太动硬质合金.
哦,道理上对阿,我没想到.
又说:那硬质合金磨都浪费,找个比现在的砂轮硬度高的旧砂轮来磨都可以.还说了什么软的磨硬的,硬的磨软的之类的,好像是砂轮选择的东西,没记住.
其实还有很多可以用的,电磨的金刚砂磨片,磨头都可以用来修砂轮啊?不就是谁磨掉谁的问题吗!
修整的方法和楼上说的一样,左右移动把面磨平.
改天教他编程序,肯定我经验多,嘿嘿.
终于好了,但是最崩溃的来了
没地方固定!
上面说了,老人家是安全第一,不固定不许开工阿.哎,白忙.
羡慕楼上的,没有那个条件阿!准备找个凳子改装个底座.
磨刀的事情还没开始.:)
发表于 2008-3-19 10:32 | 只看该作者
关心磨刀的
我买了本书
《车刀刃磨技术》第二版
joyo上买的不到10元,大家可以参考一下。
发表于 2008-3-20 12:18 | 只看该作者
好铁,顶起来看。
发表于 2008-3-20 12:57 | 只看该作者
讲的不错
