easyfly出现的问题
easyfly出现的问题
qd2008
qd2008
电梯直达
发表于 2008-3-19 07:18
倒序浏览
前段时间一直用飞鹰2代玩
模拟器
,可是被儿子踩坏后觉得再买一个太不值得,但没有又不行,就决定下载一个破解版的看看如何。看了很多前面的帖子,最后下了ppjoy + easyfly1.05 + 音频线 + G3.5,我用的是JR9XII,经调试后,采用PPM、PCM、CCPM一切顺利。感觉上与我玩的其他有加密狗的模拟器没有什么差距。后来又装了AeroFLY,可是问题出现了,先装的是飞鹰2代的AeroFLY,打开后提示AeroFLY出现问题需要关闭,试了几次都这样,再后来重启机器后还是这样。没办法只好把AeroFLY卸载,然后装了飞天的AeroFLY,也出现了同样的问题。看过以前的帖子easyfly1.05可以玩AeroFLY的,不知是否我设置的不对,哪位大侠能不廉指教,谢谢了!
动力配置
2008-09-19
寻找TANK
2008-04-24
电剪
2008-04-20
混分的目的
2008-04-06
自制点焊机
2008-04-02
很认真、很严肃地问一个问题
2008-03-29
玩模型的乐趣
2008-03-21
easyfly出现的问题
2008-03-19
很傻很天真地说“我想上床”
2008-02-21
玩模型的年龄段
2008-01-20
绝食
绝食
发表于 2008-3-20 09:27
我在用G3.5和AeroFLY两个模拟器 (都没用狗) 我觉得你的问题可能是AeroFLY的版本有问题
还有就是easyfly要先开,AeroFLY 要后开,不然找不到控可能会出错。
可以肯定的是easyfly可以玩AeroFLY 如果你的AeroFLY安装程序没问题可以尝试重新安装系统试试
【论坛帮助】
qd2008
qd2008
楼
发表于 2008-3-20 12:04
楼上说的我都知道,可是就是不行,深度郁闷中。
绝食
绝食
楼
发表于 2008-3-20 15:17
重装系统还不行么?
绝食
绝食
楼
发表于 2008-3-25 12:19
还有就是 有些主板带有音频控制软件 如SoundMAX控制器 这些软件设置不对 也是无法使用的
icefire
icefire
楼
发表于 2008-3-25 16:39
楼主的问题我知道,音频线是可以玩aerofly ,单必须是破解版的主程序。
飞鹰的全能2代是硬件狗,附带的aerofly是原始版本没有破解的。
楼主只要查看你的原版aerofly的版本,用相应的破解版的aerofly 的主程序覆盖原始主程序即可。
也可以下载这个
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=192878
还要注意操纵杆一定要设置成 analog joystick , 破解的只能这么设
