查看: 3133|回复: 26
X-50油机上2.4G,上图测试。。。
发表于 2008-3-20 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了一套2.4G模块,准备换在9X2上,先上图。
拆开包装看真相。。。。
带了一个大的电解电容,可以稳定电源的波动。。
下面这个是发射。。。
通过1个小时安装,终于安装在X-50上
测试遥控效果,由于是晚上,外面在下雨,决定在家测试,飞机放在客厅,该系统带失控保护,只要信号丢失,油门就会回到最低,因此可以判断是否NO控。
家中屏蔽效果最好的是微波炉。
关上微波炉,全屏蔽,哈哈没有出现NO控,接收很稳定。。(我家是格兰士新的微波炉,请不要怀疑微波炉的质量)
继续测试,去掉发射机后面的增益天线。。。
然后放进微波炉,关上盖子,可怕的事情发生了,NO控,接收机红灯闪,油门回到最低。。。
下面进行干扰测试,把家中的无线路由功率开到最大,笔记本和台式电脑都通过无线链接,并同时下载,还把家中的2.4G无绳电话天线一直靠在控天线上,和1000的电信小妹通话。。控很稳定,没有跳舵,没有干扰现象。。
一看时间都凌晨1点过了,照个全图,睡觉。。。
周末天气好的话,继续测试。。。成都的朋友约在一起哈,帮忙测试距离。
发表于 2008-3-20 10:36 | 只看该作者
继续测试下一步:打开微波炉电源……
发表于 2008-3-20 11:09 | 只看该作者
拔掉天线对发射机功放模块很不好
发表于 2008-3-20 11:10 | 只看该作者
POWER ON....
OH MY GOD!
WHAT  ARE YOU DOING?!
WARNING! TOO HOT!
WARNING! TOO HOT!
MAYDAY!MAYDAY!MA.........
发表于 2008-3-20 11:25 | 只看该作者
测试
周末就测试撒
NO控的话
劳资请你喝闷酒
发表于 2008-3-20 11:34 | 只看该作者
放在微波炉的控烤好没有?烤好就拿出来吃了,,别凉了...
发表于 2008-3-20 11:40 | 只看该作者
顶你哈!可以我要去攀枝花了!要不我们两个可以试一下会不会干扰!我的是DSX9
 楼主| 发表于 2008-3-20 11:42 | 只看该作者
原帖由 极品飞鸡 于 2008-3-20 11:40 发表
肯定不得三。。。。
发表于 2008-3-20 11:48 | 只看该作者
2.4G不是说不能控和接受之间不能有东西挡这么?
 楼主| 发表于 2008-3-20 11:49 | 只看该作者
原帖由 qinfeng 于 2008-3-20 11:48 发表
微波炉的屏蔽应该购好的吧。。。呵呵。。
发表于 2008-3-20 11:53 | 只看该作者
这个方法真的是第一次见啊.....楼主你厉害.......
发表于 2008-3-20 12:43 | 只看该作者
强烈要求楼猪打开微波炉电源,并且上测试图!!!!!
发表于 2008-3-20 12:50 | 只看该作者
测试方法貌似不错哦!
发表于 2008-3-20 12:52 | 只看该作者
对啊,光放在里面测试不了的,要打开高火才能终极测试!哈哈
发表于 2008-3-20 13:04 | 只看该作者
强烈要求LZ 开微波炉点源测试......
 楼主| 发表于 2008-3-20 13:42 | 只看该作者
开电源没有用,微波只对水有作用
发表于 2008-3-20 15:03 | 只看该作者
原帖由 <i>chensijin</i> 于 2008-3-20 13:42 发表
开电源没有用,微波只对水有作用
ls找个铁锅放微波炉里, 大火加热5分钟
祝你好运
发表于 2008-3-20 17:33 | 只看该作者
支持盼飞
发表于 2008-3-20 17:36 | 只看该作者
微波炉煮的9X2肯定好吃
发表于 2008-3-21 08:30 | 只看该作者
我試過地面拉距,試過飛上天幾十米,
LZ就試微波爐,
啥時候試試水裡的情況?
