查看: 1919|回复: 17
练习机怎么做右拉和下拉?
发表于 2008-3-21 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借这边人气在这里发帖。
搞了一个40的金星 自己装。三叶46的发动机11X6的浆,不知道如何做下拉和右拉?要多大才合适?第一次玩油机,请教老师傅们是怎么做的?
最近很忙,每天基本到深夜才有点时间做自己的事,找老鸟估计是不可能的了,现在已安装完成机翼,副翼,平尾垂尾,起落架,是严格按照说明书来的,装到发动机时懵了。
原来没碰过油机,只玩过小油船,也没飞过翼展超过1M的飞机,呵呵。
还请问问老师傅们这飞机还需要注意那些方面?谢谢了。
发表于 2008-3-21 22:11 | 只看该作者
不懂油的, 帮顶了.
听说油机一定要右拉的. 电机就不是必须的.
发表于 2008-3-21 22:31 | 只看该作者
我来回答你
不知道你用的是不是那种铝制的发动机架,如果是的话,在安装的时候你直接将发动机轴线向右偏3度左右就得到了右拉(因为发动机架与发动机之间存在一定的间歇,是可以左右移动一点的),这时你要从下望上看才明显。如果没有右拉,你会发现,飞机在飞行时总是歪着屁股,看着很别扭,哈哈哈
     至于下拉角,你可以在发动机后部垫垫片,没必要一次垫很多,如果不够再加也可以,下拉不是很影响飞行,特别是练习飞行。
 楼主| 发表于 2008-3-21 23:31 | 只看该作者
原帖由 huangyong 于 2008-3-21 22:31 发表
不知道你用的是不是那种铝制的发动机架,如果是的话,在安装的时候你直接将发动机轴线向右偏3度左右就得到了右拉(因为发动机架与发动机之间存在一定的间歇,是可以左右移动一点的),这时你要从下望上看才明显 ...
谢谢你!
用的正是这种架子,这个是买来就已经装在机身上的了。
从机身下面看是这样的,发动机夹在安装架之间可以转动一定的角度。
你的意思是先做好这个角度再上螺丝固定?会不会被振动过大给振回来?呵呵
是不是要这样做?请教 :em15:   看来我明天得去买个大些的量角器了,呵呵
发表于 2008-3-22 00:32 | 只看该作者
楼主很聪明,就是这样的~~~
发表于 2008-3-22 00:38 | 只看该作者
原帖由 Searon 于 2008-3-21 23:31 发表
谢谢你!
http://photo.5imx.com/up/0803/03/20083212327560.jpg
你 ...
反了,从底部看应该向左偏。
发表于 2008-3-22 00:39 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2008-3-21 22:11 发表
不懂油的, 帮顶了.
电的不用右拉和下拉?晕我买的LUCK轻木机 都拉了  那影响吗?
 楼主| 发表于 2008-3-22 01:29 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2008-3-22 00:38 发表
反了,从底部看应该向左偏。
是从左边啊....
 楼主| 发表于 2008-3-22 01:30 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-3-22 00:32 发表
楼主很聪明,就是这样的~~~
THX :em15:
发表于 2008-3-22 08:02 | 只看该作者
原帖由 cwxjok2008 于 2008-3-22 00:39 发表
我的意思是不拉也不会很严重的.
正确的拉了当然还是很好的喔.
 楼主| 发表于 2008-3-22 21:56 | 只看该作者
我原来电动都只作右拉不做下拉的
发表于 2008-3-22 23:52 | 只看该作者
拉不拉,看机型,看翼型,3D板机就不拉,为的是吊起来方便,教练机大多是平凸或者双凸不对称翼型,如果不做下拉角,一加油机头就抬,不管电的油的,都是一个道理
发表于 2008-3-23 01:35 | 只看该作者
哦我现在玩电动的固定翼也就下拉1度 右拉2度``
发表于 2008-3-24 10:15 | 只看该作者
你上面那个图划的实线是发动机的安装中心线的话就装反了.要是虚线是的话那就没反了.
我看不到你机身的具体放置角度.所以不能确定哪条线是发动机的安装中心线了
发表于 2008-3-24 14:54 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2008-3-22 23:52 发表
再次赞同......明白人哈:em00:
发表于 2008-3-24 20:47 | 只看该作者
电的也是飞机嘛
要拉的
我拉的时候不用量角器 楼主不用买了
稍微偏点就好了
发表于 2008-3-24 22:19 | 只看该作者
发表于 2008-3-25 14:46 | 只看该作者
回复 #4 Searon 的帖子
就是这样,不过如果从下往上看,那就是左偏了哦,还有就是你可以在发动机夹片中间放橡胶皮(轮胎),这样就不会松动。随便说一句,我个人认为这种发动机架不结实,没那种塑料的好,有种可调节的更方便。
