查看: 6603|回复: 24
这才象个坦克样--M41A3改装记实
发表于 2008-3-24 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初买了辆HL产的M41A3,花了600多RMB.(金属波箱,履带).玩了几天,觉得动力不够,换了11.1v锂电,跑了一阵,遇到障碍物(球鞋)电路板烧了,动态模型变成了静态摆设.某日进入本板游弋,发现各位LZ也有同样经历.感谢LZJanky120启发及指教.决定对M41A3进行改装.重点放在动力系统工程.改用两只370无刷电机\40A双向电调(耗资800余RMB).接收用飞电直的6通接收机.1通控炮塔左右旋转.2通控炮塔上下与发炮;3通控前后进;4通控左右转弯;5通控声光系统.整项改装总耗资约1500RMB.经试车,动力大增,(仅用7.4v电),有种铁甲滚滚,所向披靡的味道!
              外观及内部情形
成功地上传了3 个文件,将其直接拷贝到论坛里即可!
发表于 2008-3-24 18:38 | 只看该作者
猛啊
发表于 2008-3-24 18:39 | 只看该作者
LZ来点视频看看啊
发表于 2008-3-24 18:52 | 只看该作者
上视频~~~
发表于 2008-3-24 20:31 | 只看该作者
LZ客气了,您的无刷是什么型号的?电调应该是星穹得吧,40A有点浪费了,价格太贵了阿!25A够了。
[ 本帖最后由 janky120 于 2008-3-24 20:56 编辑 ]
发表于 2008-3-24 20:33 | 只看该作者
不错!!!
发表于 2008-3-24 22:57 | 只看该作者
HL就是这样,改造成本远远大于车体本身,呵呵。不过改造还是很有乐趣。
发表于 2008-3-25 12:45 | 只看该作者
改成这样的话,控制方式是不是也变了,两根操作杆往前,是前进,一根前一根后,是信地回旋。
是这样吗????能改成和原来控制方式一样吗????
发表于 2008-3-25 13:27 | 只看该作者
原帖由 阳泥 于 2008-3-25 12:45 发表
这要看有没有混控处理。
发表于 2008-3-25 19:09 | 只看该作者
我是新手,看了LZ的帖,想问个问题:HL的坦克可以用其他规格的电池吗?除了7.2V外,想换多大电压就能多大吗?我看到LZ是用了11.1V的,对坦克没影响吗?
我最近想换用更大容量更耐用的电池,如下,没问题吧?
电压:7.2V
容量:4200MAH,
尺寸:134.38*46.27*22.64MM
电池种类:NI-MH
重量:0.46KG(带14号硅胶线)
如果也换成比7.2V大的电压也行吗?还是对坦克本身还需要改装才能用?
 楼主| 发表于 2008-3-25 22:14 | 只看该作者
我改装用的是OK牌的无刷电机,KV值2900,电压范围6-12V,今天试了11.1V/2500MAH锂电,超猛。半小时后电机仅微温。原车的早烧了。
   有时间到野外山地“实战演练”,再拍段视屏呈献给各位。
发表于 2008-3-25 22:21 | 只看该作者
KV 2900,我那时用KV2100,7.4V就有很多人说跑得太快了不真实,不知道你的上了11.1V以后会什么样?期待视频阿!
发表于 2008-3-25 23:50 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2008-3-25 13:27 发表
这要看有没有混控处理。
有什么方法可以达到混控
发表于 2008-3-26 08:24 | 只看该作者
原帖由 阳泥 于 2008-3-25 23:50 发表
有什么方法可以达到混控
多年改hl的经验,实现混控基本就三个方法:
1.v尾混控器(60,70元),效果不好。
2.高级的遥控器,带2个以上混控功能,可以实现(成本很高1500以上)。
3.自己做电路实现。(这样控用普通的4通就行了,不要求控有混控功能)
这三种我都自己试验过,除第一种外,都行。
[ 本帖最后由 TigerI 于 2008-3-26 08:30 编辑 ]
发表于 2008-3-26 09:30 | 只看该作者
TIGER,您说的v尾混控器效果不好是具体怎么说,我用了30元的V,电子我不懂,目前跑跑还是没发现大问题,您是不是指倒车的时候方向打得和实际相反的意思呢!望指教!
发表于 2008-3-26 10:37 | 只看该作者
一定要1500以上的遥控器才能实现坦克的混控?
v尾混控器效果不好,体现在哪里?
求教中.....
发表于 2008-3-26 11:21 | 只看该作者
多来点图,看得才过瘾!
详细介绍一个制作过程,让大家学习学习!
发表于 2008-3-26 11:33 | 只看该作者
能用天地飞 WFLY FT06-A 六通道遥控器?
(1) 天地飞 WFLY FT06-A 六通道遥控器
:天地飞6通道遥控器
型号:FT06-A (35MHz)
信号:PPM (兼容Futaba设备)
(2) 是okB20内转子无刷电机 ?
(3)“神剑”(SWORD)系列无刷马达电子调速器-ESC-25A-S1.1, 可用吗?
1.1 输出能力:持续电流25A,短时电流35A(不少于10秒);1.2 电源输入:5.6V——16.8V(2-4节锂电池组或5—12节镍氢/镍镉电池组);1.3 BEC输出:2A;1.4 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;1.5 尺寸:24mm*45mm*11m
你是怎样接线的,能画个线路图吗?
[ 本帖最后由 longxiuchui 于 2008-3-26 11:53 编辑 ]
发表于 2008-3-26 23:51 | 只看该作者
我也有一台M41,对动力不满意,就是因为无法实现原来的控制方式,所以下不了决心改.    看来想改的人不少.
发表于 2008-4-9 01:21 | 只看该作者
请教一下!遥控器混控着么设置呢??
