查看: 1662|回复: 5
求助!我的JR D10接收机不能扫描频率
发表于 2008-4-1 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的9x2,用ppm接收机都很好,就是原装10通接收机不能用,现象是:
打开控,拉开天线,接收机位于正前方大约1米2,接收机电池充好电插在接收机的batt端口上,绿灯亮,摁下scan按钮超过两秒,灯灭/灯不灭,再等超过4秒,灯亮,再摁一下,但是不管怎么样,这个该死的灯都不闪,而且后来发现确实没有找到频率,因为直到现在接收也没有任何信号给舵机什么的,和说明上写的不一样,谁能告诉我我哪里做错?
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:00 | 只看该作者
没人恰好知道?
发表于 2008-4-2 22:30 | 只看该作者
回复 #2 yeeechen 的帖子
第一确定你的发射机选用的是SPCM模式.
第二\摁下scan按钮超过两秒,灯灭,马上再按SCAN按钮一下 ,灯狂闪,在扫描.等待完成后灯亮OK
注意:慢闪表示未搜索到信号或配对未成功.
 楼主| 发表于 2008-4-3 01:14 | 只看该作者
原帖由 long_zheng_h 于 2008-4-2 22:30 发表
高人啊!太感谢了,两分钟解决问题!说明书上写着“摁下scan按钮超过两秒,等多几秒钟再短按SCAN按钮一下 ,灯狂闪,在扫描.等待完成”
实际上应该是“马上再按SCAN”,就这么点差别!!
发表于 2008-11-8 05:08 | 只看该作者
学习啦
发表于 2009-1-4 11:32 | 只看该作者
:em15: 学习了!
