查看: 975|回复: 9
########又有问题了大家帮忙回答
发表于 2008-4-2 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了延长锂电池的使用寿命.大家在飞飞机时.时刻用测量器测每片电池的电压.当电压达到3.8V左右时就换电池.我这里要问的是这3.8V电压在什么时候测量为标准.因为下面这两种情况测量得到的数据大概有0.06V左右的差距.大家请选择一下
1.飞机降落后马上测量
2.飞机降落后等5分钟再测量
发表于 2008-4-2 17:24 | 只看该作者
为了安全起见,只要到了3。8V就该充电了,那就行了
发表于 2008-4-2 18:49 | 只看该作者
建议选
1.飞机降落后马上测量
安全
(不过我每次都飞到3.7, 最低一次3.2... 晕啊)
发表于 2008-4-2 19:08 | 只看该作者
建议把电调的保护电压值设到最高,飞行中电调保护了就立刻下来~~
如果做不到以上这点,没关系……每飞5分钟就降下来测量电压,如此确定最大飞行时间,以后每次飞行前都记时就可以了~~
发表于 2008-4-2 19:13 | 只看该作者
每次飞行完毕,我都会先让电池放凉一下。实在太烫了。
发表于 2008-4-2 19:28 | 只看该作者
我觉得应该是马上测量来的准。等电池温度降下来了电压会升高一点。。
发表于 2008-4-2 19:32 | 只看该作者
装电量显示器
发表于 2008-4-2 19:35 | 只看该作者
电显本身也有误差,难有一个比较准确的定值,一般都是飞了马上测试,3.7就不飞了!
 楼主| 发表于 2008-4-2 20:04 | 只看该作者
看来大家基本都是飞机降落后马上测量.谢谢回答
发表于 2008-4-2 21:00 | 只看该作者
大家好像太小心了的,3.7~3.8时电池还有40%左右的电量,一般到3.2以上应该没问题,我一般是到3.5,当然是为了安全起见,虽说浅冲浅放有利于电池寿命,但薄1000mah的电池当600mah的用也太不划算了吧
