查看: 1311|回复: 15
咨询下各位,关于电机座的问题
发表于 2008-4-3 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做epp飘飘机,遇到个问题
店家配给我的翱翔小电机,没有配螺丝,和木板之间的固定成问题,是不是可以直接用胶水粘在安装板上呢?如果可以,用AB胶还是泡沫胶好呢?
发表于 2008-4-3 10:00 | 只看该作者
找个自攻螺丝,把电机上在木板上即可
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:25 | 只看该作者
原帖由 kt1号 于 2008-4-3 10:00 发表
找个自攻螺丝,把电机上在木板上即可
ms螺丝只能从电机后面上,从电机前面方向给转子挡住了,只能斜着拧螺丝的
发表于 2008-4-3 11:49 | 只看该作者
回复 #3 zc5291 的帖子
用内六角先把电机座与转子分开再搞
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:27 | 只看该作者
谢谢
用AB胶直接粘真的不行吗
发表于 2008-4-3 12:39 | 只看该作者
如果不腐蚀,AB胶当然可以粘~~
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:36 | 只看该作者
电机和木板粘帖,没有腐蚀非问题吧,就是担心不牢固
发表于 2008-4-3 15:22 | 只看该作者
自攻螺丝
发表于 2008-4-3 15:24 | 只看该作者
再使用纤维胶带棒撒!呵呵!办法多了去了,热溶胶也上点,扎带再来几根,不用工具用手你也别想拿下来!AB胶有点脆不好用!
发表于 2008-4-3 15:30 | 只看该作者
原帖由 kt1号 于 2008-4-3 11:49 发表
用内六角先把电机座与转子分开再搞
当然应该这样安装,不要告诉我你没有内6角螺丝刀。分离后,把电机座和机身用自攻螺丝连接拧紧,不能用AB胶,那样不牢的。
发表于 2008-4-4 00:15 | 只看该作者
原帖由 zc5291 于 2008-4-3 10:25 发表
看来好多人都不认识1.5MM 内六角螺丝 啊!!!:em17:
 楼主| 发表于 2008-4-4 08:07 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-4-3 15:30 发表
见笑,的确没有
回头我把电机的照片传上来,请指点在何处拧内六角
发表于 2008-4-4 09:24 | 只看该作者
就直接用热熔胶嘛
发表于 2008-4-4 11:49 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2008-4-4 09:24 发表
就直接用热熔胶嘛
害人哦,电机一发热,胶就松了,上演空中分离。
没有螺丝用铁丝也行啊,
 楼主| 发表于 2008-4-4 13:48 | 只看该作者
原帖由 csuepmn 于 2008-4-4 11:49 发表
没有螺丝用铁丝也行啊,
对啊,热熔胶嘛
我再四处找找小螺丝去,慢慢做
发表于 2008-4-4 14:26 | 只看该作者
任何方法都可以。什么扎带啦。热熔胶啦。AB胶啦。螺丝啦。都行啊。
