查看: 1782|回复: 16
败了个50回来改电的玩!
发表于 2008-4-6 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GS的电机,不知道用在波罗50上怎么样,上图是和银燕2215的大小对比
脚架太重了,换!
做工不错,但是感觉没有波罗90好!但是波罗90弄成电的成本太高了!
内部结构我很满意
附件也不错,但是我都要换,没90配的好!
就准备用这支桨试试,APC的14×7
发表于 2008-4-6 17:00 | 只看该作者
电机好大
发表于 2008-4-6 17:07 | 只看该作者
关注中,期待详细的配置,谢谢!
发表于 2008-4-6 18:01 | 只看该作者
这电机大的
发表于 2008-4-6 21:08 | 只看该作者
电机是不是45XX的?
发表于 2008-4-6 21:11 | 只看该作者
阿波罗50不是有专门的电动版的吗?还附带一电机架。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=205582&highlight=%2B%BA%A3%B5%ED%D3%A5%CD%F5
发表于 2008-4-6 21:15 | 只看该作者
老B 给你的电机? 多少米?
 楼主| 发表于 2008-4-6 21:48 | 只看该作者
回复 #6 南园猎鹰 的帖子
问了好多家都没电动版的,只好搞个油的自己改了,其实差不了多少!
发表于 2008-4-7 11:00 | 只看该作者
原帖由 ywinki 于 2008-4-6 21:48 发表
要直接问珠海飞翔模型(生产厂家),那里还有好多电动版的,最主要是那个电机架。
发表于 2008-4-7 16:26 | 只看该作者
看鸡头防火板上那几根交叉线,马达难道是左拉下拉???
发表于 2008-4-7 16:46 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2008-4-7 16:26 发表
看看这个帖,再看看31楼的提问和32楼的回答就明白了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=189986&extra=&highlight=%2B%C4%CF%D4%B0%C1%D4%D3%A5&page=1
发表于 2008-4-7 18:00 | 只看该作者
这就是传说中的破锣呀?
发表于 2008-4-8 00:19 | 只看该作者
回复 #6 南园猎鹰 的帖子
没怎么看明白,你意思是说电机架本身就带了右拉和下拉??
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:12 | 只看该作者
回复 #13 imagic1981 的帖子
一般的防火板上都预设有十字线,因为有右拉和下拉角,所以从正面看十字线的交点不在机身的纵轴上,有点偏右和偏下,安装电机或者发动机的时候主轴线必须通过十字线的交点!
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:23 | 只看该作者
回复 #5 shingosu 的帖子
45XX是什么意思?
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:24 | 只看该作者
回复 #7 叶子 的帖子
你去问老B啊!呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:41 | 只看该作者
回复 #3 haiduk 的帖子
电机:GS C50-65-07
KV:435
V   :15-24
A/V:1.6/7.4
A/V:75/22
A<54
IN:APC 16*10
(以上为厂家数据)
实测:
(1)
V:22
IN:APC 14*7
A:39.5
RPM:8160
KG:3.4
(2)
V:22
IN:APC 14*7
A:58
RPM:9206
KG:4.15
