查看: 2421|回复: 20
无奖问答,怎样将下图中的1.4米练习机放入旁边的盒子中(公布答案了,快来看啊)
发表于 2008-4-7 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是下面的这个小机机了,阔别模型多年,最近重操旧业,设计制作了这个小玩意,本意是打算给GF练习飞行。
翼展1400mm机身长800mm双折上反翼,背推结构(就是翼龙那种了),机翼使用的是马头工艺,第一次用,感觉不错,但是表面处理的不好,下次改进,马头兄见谅。旁边的小盒尺寸是350*200*150,晚上公布答案,没有奖品,求一乐。
http://photo.5imx.com/up/0804/01/2008471817160.jpg
[ 本帖最后由 廉价品牌 于 2008-4-7 20:53 编辑 ]
发表于 2008-4-7 18:23 | 只看该作者
请准备菜刀一把........即可
发表于 2008-4-7 18:36 | 只看该作者
机身中间拆开
机翼拆开
完..........谢谢观看
发表于 2008-4-7 18:54 | 只看该作者
第一步:把冰箱门打开;
第二步:把大象放进去;
第三步:把冰箱门带上!
发表于 2008-4-7 19:03 | 只看该作者
感觉这机翼有点长了,而且展弦比还可以大点.
发表于 2008-4-7 19:14 | 只看该作者
改折叠机翼
发表于 2008-4-7 19:22 | 只看该作者
机身可拆 机翼3折叠
发表于 2008-4-7 19:25 | 只看该作者
你们都说错了,把飞机拿出去飞,等飞机炸下来的时候就可以装进去了,这种方法应该还能装得进去一架
原帖由 爱迪生 于 2008-4-7 18:54 发表
第一步:把冰箱门打开;
第二步:把大象放进去;
第三步:把冰箱门带上!
4楼正解.
发表于 2008-4-7 19:57 | 只看该作者
机翼分四份,加盐,慢火烤
机身对半切,一半红烧,一半清蒸
发表于 2008-4-7 20:27 | 只看该作者
机翼上面似乎有根线,线送掉,上反角可折回。拆下机翼,折叠。
尾管拔了。。。。垂尾拆掉,OK,进去了。。
发表于 2008-4-7 20:31 | 只看该作者
嘿嘿啊不好搞啊
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:49 | 只看该作者
我还是公布答案吧,再晚一会,哥几个就给我下酒涮了
机翼可以分成两段,每段又可以折叠,350*4=1400
水平尾翼和垂直尾翼都是螺丝固定的
玻璃钢的尾管也是通过两根长的螺丝连接到机身的,但是尾管的长度是450mm,这是本机唯一一个不能控制在350mm以下的部分。
隆重给大家介绍一下舵机得位置,也是为了机身能拆成两段,特意采用了3A常用的尾置舵机的办法,但是由于重心的限制,不能把舵机放在最后面,即便现在的位置,我也使用了一个260g的大电池,才能保此重心在30%的。
大家有什么建议,请提一下,谢谢
发表于 2008-4-7 20:51 | 只看该作者
这个好办
尾冲不用改出,机头先降落,一定可以装得进
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:52 | 只看该作者
舵机部分的突发错了,重来
发表于 2008-4-7 20:59 | 只看该作者
看来剧烈的横滚是做不了了
发表于 2008-4-7 21:00 | 只看该作者
好方法。下次也试试将我的翼龙搞成这样(反正买了两年都没装过)
 楼主| 发表于 2008-4-7 21:22 | 只看该作者
回复 #16 skymouse 的帖子
大哥,这么大的上反角,反过来都困难,横滚就算了吧,呵呵,而且,这是一个练习机,追求的是稳定慢速
发表于 2008-4-7 21:32 | 只看该作者
LZ电机用的是什么接头啊,看着有点像田宫.
发表于 2008-4-8 23:55 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-4-7 18:23 发表
请准备菜刀一把........即可
用脚即可,呵呵
