查看: 1998|回复: 31
30秒清除你电脑中的垃圾(使你电脑急速如飞)
发表于 2008-4-8 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件
发表于 2008-4-8 12:11 | 只看该作者
:em04: 是不是忽悠人的啊?
 楼主| 发表于 2008-4-8 12:13 | 只看该作者
晕忽悠人, 试一下不就知道拉, 我还要申请 《精华贴》呢????????
:em17: 保证好用:em00:
[ 本帖最后由 konghui 于 2008-4-8 12:15 编辑 ]
发表于 2008-4-8 12:41 | 只看该作者
现在不能复制使用了,每一行的结尾都有5IMX的代码。全部复制的话就会把5IMX的代码也复制下来,破坏了程序。
要用的话,只能一行一行的复制,还地看清楚。
最后,这个东西确实好用,但已经有人贴过了。
发表于 2008-4-8 12:45 | 只看该作者
顶,混分一个
发表于 2008-4-8 15:02 | 只看该作者
上面出现 命令语法不正确。请按任意键继续。。。什么意思?
发表于 2008-4-8 16:50 | 只看该作者
早就下了,效果还可以。
发表于 2008-4-8 17:05 | 只看该作者
发表于 2008-4-8 20:19 | 只看该作者
我也一直在用这个,其实就是dos批处理命令,很好用,几秒就OK
发表于 2008-4-8 20:23 | 只看该作者
我这个怎么没有乱码呢
@echo off
echo 清除系统垃圾文件完成!
echo. & pause
[ 本帖最后由 王立刚 于 2008-4-8 20:30 编辑 ]
发表于 2008-4-8 20:25 | 只看该作者
顶一下,确是好用,申请加精,
发表于 2008-4-8 20:45 | 只看该作者
早就使用了,很快捷,效果不错。
发表于 2008-4-8 20:47 | 只看该作者
那俺也试下~~
发表于 2008-4-8 20:55 | 只看该作者
是不是用的这个东东啊
发表于 2008-4-8 20:59 | 只看该作者
@echo off
pause
echo 正在清理系统垃圾文件,请稍等......
echo 清理系统垃圾完成!
echo. & pause
发表于 2008-4-8 21:25 | 只看该作者
还是很好用滴:em01:
发表于 2008-4-8 22:26 | 只看该作者
顶一下
好帖
发表于 2008-4-9 00:06 | 只看该作者
感谢LZ推荐:em26::em26:,
发表于 2008-4-9 00:18 | 只看该作者
感谢LZ推荐,顶一下
发表于 2008-4-9 03:33 | 只看该作者
已经用了快两年了 别申请精华了 以前有人发过的 他发的时候我就在用 我还有别的呢 木马封口 还有进程清理 都很好用 有时间我发给大家分享下
