标题: 炸出的经验,还是没排除完干扰的问题。 [打印本页]
作者: 特帅呆王子    时间: 2008-4-11 17:42
今天终于又得安全爽飞几轮,因为刚又找出一个导致炸机的隐患。
事情是这样:
昨天狂4炸次,废了3副桨,开始第一炸是主轴通过斜盘球眼的地方飞的太多,被球眼磨损粗糙,导致空中斜盘卡死炸。
我是基本每天飞15个电池3D起落的那种强度。之前已经保持安全飞行了10多天。
炸了后因为老款不带中心座的那种老大齿没几个了,就把珍藏了N久的原装带中心座大齿换上。
结果一到飞倒飞的时候飞机就瞬间失去动力,又连炸3次。
炸到天黑的时候灰流流回来。晚上分析,发现了邪门的地方。
去年夏天我也是有过连环炸,找不到原因,把飞机90%的东西都替换过。终于解决了。
而该次的连环炸和去年的哪次飞机至今只有4个部位是保持一致的
就是电机  ,大齿中心座(昨天我特意把单向轴承也换了。。) 和主轴承座,炭纤维机身。
这4个地方我昨晚预计想:只有继续替换法一定要把这该死的隐患找出来
电机,可以换!中心座的问题,可以用回老款大齿!主轴承座当然是冰大版的备上
。而机身问题可以改用飞越的或者冰大的玻璃纤维侧板。急病乱投医甚至昨晚还定购了个亚托的干扰抑制器。
首先从简单的换起,老款大齿上
飞了第一轮。单向轴承的问题出来了。这个可是早上新换上去的啊,还特意打了胶水。
症状是空中动力忽大忽小。如果没有经验的一定是以为干扰了。
于是中午回去再换一个单向。
终于痛快爽飞了N久不见炸啦。看来问题解决的还顺利。
但是一个疑惑还是没法解决,为什么我一用原装的中心大齿座飞(不管它搭配什么类型的大齿,下齿盘。单向轴承)必炸?
难道我只有用老款大齿的命了,糟糕的是这种大齿现存不多啊。
在深圳的时候听朋友说过,主轴轴承座的摩擦会产生干扰的存在。
难道是我的这个主轴轴承座和金属大齿座(不说亚托了,我估计只要是金属轴承座都会是这样)组合就是产生干扰的原因啊。
还有侧板的问题,以前听'浩然'说过他飞450的时候用炭侧板老是干扰,后来换了玻璃纤维的就OK.
干扰的问题真是难搞哦。
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2008-4-11 17:47 编辑 ]
作者: 特帅呆王子    时间: 2008-4-11 17:52
标题: 图片为证:
作者: 刘影    时间: 2008-4-11 18:05
你砸的比我猛啊!挻住啊兄弟!!
作者: Alpha    时间: 2008-4-11 18:09
检查一下金属、碳纤板有没有相碰的地方(比如缝隙)
作者: goodboy    时间: 2008-4-11 18:25
俺的建议,是不是把接收机的天线检查一下?最好的话,能完整长度的电线换一条试试
或者,另外上一个接收机试试看?
作者: wondersh    时间: 2008-4-11 21:33
好像还没有用PCM的抱怨干扰的问题啊........从你的症状来看的确很像干扰.,这类干扰通常是由静电引起的, 要检查的话就看是什么地方有产生摩擦了
作者: 特帅呆王子    时间: 2008-4-11 21:39
电子设备全部是从另外一架机换过来的,布线方式也换了。应该不是电子设备的问题
楼上有说金属、碳纤板相碰的地方摩擦这个我也有点怀疑。
等炸完这几个老大齿再来试验了。再不行最后一招就是改换玻璃纤维机身。
作者: hu810920    时间: 2008-4-11 23:34
楼主为什么不试着换个2.4g的试试,可能会好一些的.还有我不知道你用的是什么桨,飞3d性能如何的
作者: 特帅呆王子    时间: 2008-4-11 23:50
我大小10几个接收机。换了2.4G 只能飞一架了
图片的是百得蒙皮浆,一般3D还行.。现在炸得太频繁 用这个不心疼。
作者: wondersh    时间: 2008-4-12 00:08
原帖由 hu810920 于 2008-4-11 23:34 发表
目前的干扰问题导致油门失控的情况集中在500和部分450上使用DX7 2。4G的机子上,使用PCM的 还没有什么油门失控例子,要是我的话会继续用PCM来找到问题的原因
作者: stwu    时间: 2008-4-12 00:50
原帖由 特帅呆王子 于 2008-4-11 23:50 发表
我也在用这种浆.便宜.好用.拿来练3D炸了不心疼:em15:
作者: guai500    时间: 2008-4-12 13:47
标题: 换个接收机晶体试试
震松了吧
作者: guai500    时间: 2008-4-12 13:49
标题: 再不行就是传说中的9x容易失控问题了
换控!
作者: 特帅呆王子    时间: 2008-4-12 13:58
原帖由 guai500 于 2008-4-12 13:47 发表
震松了吧
接收机换过了,除非是下楼说的问题,9XII原因了:em25:
作者: westwood    时间: 2008-4-12 14:12
我昨天还想说,你肯定是蔡鸟标配 9x,不失控的话你买的9x有可能是假货。真正的9x都失控
作者: richent    时间: 2008-4-14 01:59
我的9X还没发现失控, 按楼上的说法, 是买到假货? 太辛运啦! :em15:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
