查看: 1667|回复: 4
求助:玻璃钢机翼制作的有关问题。
头像被屏蔽
发表于 2008-4-17 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-17 09:28 | 只看该作者
是要点技术,不懂,帮顶!
发表于 2008-4-17 10:31 | 只看该作者
1米翼展的KT板机翼,如果是折纸工法,外面贴一层透明胶带,里面用碳纤杆加强,足够你操了。如果是KT板层叠切割工法,外面贴透明胶带也就行了。
言归正转:1、树脂可以用E44(6101)、E55等环氧树脂,因为大部分环氧树脂毒性弱,相对来说要安全一些,固化剂常用的有SK8、聚酰胺,稀释剂可用无水乙醇、丙酮。固化剂比例来按说明书来配,一般说来固化剂多点要硬化得快些,稀释剂用量一般在15%以内,少用为妙。
2、颜料可以加,建议先作少量试验。我以前还加过打印机墨水呢,呵呵。
3、KT板、泡沫都不会被环氧树脂腐蚀。不过要注意KT板表面那层膜,它不会轻易被树脂粘住!
4、蒙布要根据所需的强度来决定,一般翼载荷40g以内的模型,不做高机动的话一层布足够(12*12)。
5、注意环境温度、操作顺序、劳保措施……要特别注意玻璃纤维被吸入体内就排不出来,小心肺也玩成玻璃钢的!家中亲人最好避而远之!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-17 10:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-17 13:39 | 只看该作者
要特别注意玻璃纤维被吸入体内就排不出来.
啊....  那我以后要改用木头了.
