查看: 5274|回复: 44
关于Lipro,今天有了强烈做贼心虚的感觉
发表于 2008-4-21 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢!
来自:lipro
发送到:eos1v77
时间:2008-4-21 11:00
内容:看到您在论坛上解剖了lipro的电路板并和几位电路高手分析了电路原理,这对模友进一步了解lipro的构成,电路的技术特点很有帮助.对用相同电路板的模友diy平衡充也很有启发.我们特别向您表示感谢!
另外,您提到的取消热敏电阻,直接对电流采样,供智能风扇控制电路进行散热的方案很好,我们已经采用了.我们把门限设定在300ma,充电电流大于300ma,则风扇自动启动散热,小于这个值,则停止运转.
今天忙里偷闲上论坛看看,准备谢谢自己测试106B充电器心得的。没想到收到了这个短信。
一看发件人是Lipro,顿时心里发毛,该不是前段时间我翻了他们老底,把他们电路图揭破出来给大家讨论,来找我算帐吧?:em22: :em23:
看了以后才发现是多虑了。:em17: :em17:
不过,我自己翻人家老底在前,今天这种强烈感觉还是挥之不去。寒:em02:
发表于 2008-4-21 13:44 | 只看该作者
第一个,,,,,顶,,,,哈哈哈,
发表于 2008-4-21 14:29 | 只看该作者
支持lipro的态度,虽然我没有lipro的东西,但别人的态度,就是让人放心。不想我刚买的G2,价格高不说,出现问题没人解决,而且没有回音,顶一个!
发表于 2008-4-21 15:05 | 只看该作者
呵呵!虽然我没有使用这个充电器不过从感知上觉得还是应该不错的!
发表于 2008-4-21 15:17 | 只看该作者
支持Lipro
发表于 2008-4-21 15:30 | 只看该作者
对喔, 我现在就发现, 有时电池充满好久之后, 电扇还在转.
这样处理的话, 电扇就不会老转了, 于是, 就知道充好了.
发表于 2008-4-21 15:40 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-4-21 15:30 发表
您好!如果您发现全部变绿灯,风扇还在转,那就可以寄给我们,我们交厂家免费升级新的自动风扇电路。
地址可以站内pm。:em00:
发表于 2008-4-21 17:02 | 只看该作者
支持LIPRO  性价比高
发表于 2008-4-21 17:51 | 只看该作者
LIPRO改进蛮快:em24:
发表于 2008-4-21 21:45 | 只看该作者
原帖由 eos1v77 于 2008-4-21 13:08 发表
感谢!来自:lipro 发送到:eos1v77时间:2008-4-21 11:00内容:看到您在论坛上解剖了lipro的电路板并和几位电路高手分析了电路原理,这对模友进一步了解lipro的构成,电路的技术特点很有帮助.对用相同电路板的模友diy ...
这就不用拿出来说了吧,我们是真心感谢您:em00: 您的建议和思路给了我们改进产品的极大帮助。期待您继续给我们提宝贵意见
发表于 2008-4-21 21:46 | 只看该作者
原帖由 jack1999 于 2008-4-21 21:24 发表
请继续忽悠以下问题:
这个充是“三无”产品,却还要夸……售后服务。2c7l&A#B&o3i;W0x"~
拿什么保证,口头吗?讨论了这么久,这个作坊的地址谁知道?
黑作坊生产的产品可靠吗,有安全性吗?
真是货真价实量又足,还能给大家带来实惠的话,有必要雇佣stwu   Uery        eos1v77    萨满……  这些托吗?
lipro既然雇佣了这些托,也就证明了一个简单的事实——lipro不值得买;一个依靠“托”来销售的“三无”产品值得买吗?
lipro为什么要欺骗大家说改了程序?5iMX.com 我爱模型 玩家论坛'V:G,L,b)F
4: lipro为什么要欺骗说温控风扇?一颗热敏电阻能对几块分开的电路板进行控制吗?$q'Y'H'U2E4f;?
5:为什么要欺骗说风扇是进口的(现在改口成进口轴承,等哪天发现轴承是国产的还可以说电子元件有进口的,切!)
6:就SK那种电路板,能做到5mv精度吗?(现在好象改口成10mv了)别跟我说什么精确调校,一块废铁,是做不出好刀的,好刀需要好钢,知道吗?真以为大家都白痴?
:飞线问题。
您的批评是我们努力提高和改进产品的动力。我们一定要不断的改进产品,做好售后服务。感谢你帮助我们提高了Lipro的知名度。
发表于 2008-4-21 22:21 | 只看该作者
楼主这话说得太肉麻了
发表于 2008-4-21 22:36 | 只看该作者
请继续忽悠以下问题:
1:这个充是“三无”产品,却还要夸……售后服务。5iMX.com 我爱模型 玩家论坛$`7I4O/B)D
黑作坊生产的产品可靠吗,有安全性吗?
2:真是货真价实量又足,还能给大家带来实惠的话,有必要雇佣stwu   Uery        eos1v77    萨满……  这些托吗?bbs.5imx.com+z1p)`7H8c"|%i)j,[:u
3:lipro为什么要欺骗大家说改了程序?
5:为什么要欺骗说风扇是进口的(现在改口成进口轴承,等哪天发现轴承是国产的还可以说电子元件有进口的,切!)7C1R-l.Z,Z
6:就SK那种电路板,能做到5mv精度吗?(现在好象改口成10mv了)别跟我说什么精确调校,一块废铁,是做不出好刀的,好刀需要好钢,知道吗?真以为大家都白痴?-_2f4@)i8U.Q&E
7:飞线问题。
黑作坊生产的产品可靠吗,有安全性吗?
lipro的售后服务是承诺非人为故障保修一年。lipro如果出现质量缺陷,用户可以直接找到相关的经销商联系解决。
我们没有上述的做法。
程序的问题很抱歉,我们原来请的技术人员是这么说的。后来他离职以后,新聘请的技术员才和我们把关键技术讲清楚。我们主业是注塑加工,搞模型充电器还有一个探索的过程。所幸的是新来的技术员很用心,我们原来不清楚的地方都帮忙解决了。现在有技术问题,我们也都要找他来详细了解后,才回复的,力争准确。
lipro的系列平衡充的确是温控的自动风扇。原来的电路设计,是用一路热敏电阻,采集电路板中电流调整管的热量,由此感知充电电流的大小,从而控制散热风扇的自动开启和关闭。
只采集一路而不采集3路或4路,是因为给电池充电时,整组电池基本处于接近的剩余电量状态,因此采集一路的热量信息,等同于采集3路或4路。这是航模动力电池特性决定的,这也是简化电路设计的一种技巧。风扇启动对外部吹风,带走了机壳内的热量。
lipro的机壳内部设计也是有讲究的,其内部的槽板,和电路板巧妙的形成几个独立的空腔,这样确保了每块电路板都有足够和均衡的气流带走热量,这样的设计也是不多见的。
我们原本的回复:
     最新的日本nidec超低噪音滚珠轴承风扇,以后出厂的1.3A(含)以上版本的lipro均采用这个配置。
原来的台湾建准风扇和新的nidec风扇比较。
7C1R-最新的日本nidec超低噪音滚珠轴承风扇,以后出厂的1.3A(含)以上版本的lipro均采用这个配置。
发表于 2008-4-21 22:59 | 只看该作者
楼上lipro的第一个问题等于没说,还是三无产品。三无产品的一切承诺等于空中楼阁。
三无产品定性了的话,说其他一切都是多余,偷漏税,没有工商执照,没有正规产品设计检验,没有相应质监部门的鉴定认证合格,以后烧坏电池,或出现人身财产事故的话就等于倒霉。
楼上的话的意思三包靠人品承诺吗?呵呵。
卖盗版光盘的也承诺有三包的,呵呵,不是吗?
[ 本帖最后由 轻松一下 于 2008-4-21 23:09 编辑 ]
发表于 2008-4-21 23:12 | 只看该作者
你可能看不懂这个电路,就像我一样。
但是技术高手解释过之后,我就比较明白了。运放比较器是可以轻松实现1mv的恒压精度的。我们在批量生产时,还注意综合考虑温飘对电路的影响,在校准恒压电压的时候,要进行两次工序,一次是常温校准,一次是把电路板加热到60度,模拟工作发热以后的条件。所以你可以看到在你的lipro照片里,电路板上有两个数值,那就是工人校准时记录的。
校准就是调整分压电阻的阻值,办法很简单,并联数兆欧的电阻即可,只是不用电位器,这样会大大增加工作量,但固定电阻和电位器相比的好处是显而易见的。所以有类似电路板的模友也可以自己用同样的方法diy,进一步提高你们手上电路板的精度。
之后再把这些校准好的电路板进行配对。
下面是高手分析的电路原理,供你参考
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=220764&highlight=lipro
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=221171&extra=page%3D2&page=1
7:飞线问题。
我们会改进,力争美观漂亮
发表于 2008-4-21 23:16 | 只看该作者
原帖由 lipro 于 2008-4-21 23:12 发表
你可能看不懂这个电路,就像我一样。
但是技术高 ...
:em24: 对牛弹琴,知道不?:em15:
发表于 2008-4-21 23:20 | 只看该作者
还有就是关于产品精度的问题,我们按照后来技术人员指导的方法生产,综合考虑了温飘的影响,进行校准后的重新配对,的确提高到了+-5mv的标准。
但我们的产品说明书写的一直还是10mv,因为真正实现电池的充电结果+-10mv已经很不错了,这也是我们承诺的保守的数据。
发表于 2008-4-22 08:19 | 只看该作者
呵呵,LS的算你狠!!
应了一句话:群众的眼睛是雪亮的!!!!!!!!!!
有的人看似转性了,只是早把自己的名声搞坏了.现在想挽回,晚了!!!!!晚了!!!!!!
您哪恶心的形象将永存在模友的心中!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-22 10:40 | 只看该作者
从LIPRO的回答上看其素质和教养远高于dowusound,赞一个。
lipro是实是求是,不回避问题,有勇气。
如果充电器的问题都让lipro来回答估计效果会好的多。
发表于 2008-4-22 16:50 | 只看该作者
根据原理图分析,这个充电器的精度确实能做到比一般单片机做的充电器高一些。
一般的8位单片机的AD和PWM的精度都不是很高(当然做充电器戳戳有余),lipro充电器中的单片机只是做监测用,并不实际参与充电电压和电流的控制。电压和电流的控制使用的是运放控制三极管,这样的精度和的单片机无关(这也证明了所谓改程序是胡说)。
给lipro的建议是,这么长时间关于lipro的吵闹实际上可以避免的,因为我也觉得lipro在一开始的宣传上有故意误导、隐瞒、欺骗的情节。如果一开始把所有的问题说清楚就不会这样了。
