查看: 2176|回复: 20
450十字盘轴乘
发表于 2008-4-22 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位!
我想换个450十字盘轴承.
手上这个间隙太大了!
不知道怎么更换,和轴乘的型号!
望更换过的朋友告知!
谢谢!
发表于 2008-4-22 14:45 | 只看该作者
我的450也有相同的问题,不知道怎么更换,在此借道咨询!!!!!
发表于 2008-4-22 14:46 | 只看该作者
这个是没法更换的
发表于 2008-4-22 16:12 | 只看该作者
可以更换的。
但这个轴承是非标轴承,只能找亚托买原厂配件。
发表于 2008-4-22 17:25 | 只看该作者
拆那个轴承比较费劲,还是买一个新的算了。
 楼主| 发表于 2008-4-22 19:13 | 只看该作者
我手里这个也是新的啊!
只是不是YT 的,是个杂牌的!
现在看看这个十字盘,比688的差N 多!
688的是一点间隙都没有的!
:em15:
发表于 2008-4-22 19:54 | 只看该作者
杂牌的间隙大和亚托有什么关系?
 楼主| 发表于 2008-4-22 20:29 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2008-4-22 19:54 发表
杂牌的间隙大和亚托有什么关系?
我没有说和YT 有关系啊?
我不知道你怎么理解的??:em22:
我的意思是:有无单卖这里面的轴承,是否只有YT 才有这种轴承!
有单卖是什么型号,哪里有卖.
如果只有YT 有,那就算了!
:em15:
发表于 2008-4-22 20:33 | 只看该作者
V2的十字盘也是,比起老款的间隙大多了,烂货,花我那么多钱
发表于 2008-4-23 00:21 | 只看该作者
我的也是旷量比较大,看来不是个体问题...............
发表于 2008-4-24 18:04 | 只看该作者
非标轴承,至今没有找到。。。
发表于 2008-4-24 20:14 | 只看该作者
我的也是,新机到手,还不到两星期就挂了!!!
非标的6803轴承又没地方买,郁闷!!!
发表于 2008-4-24 21:36 | 只看该作者
看来亚拓的东西也。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-25 11:03 | 只看该作者
正常的飞机轴承是不会有虚位
但是飞机在不停的飞行\同时高速转动的
因摔机\安装不良\用非原厂产品等原因
都会导致轴承等其他零件的提前下课和损坏
发表于 2008-4-29 01:42 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2008-4-25 11:03 发表
正常的飞机轴承是不会有虚位
但是飞机在不停的飞行\同时高速转动的
因摔机\安装不良\用非原厂产品等原因
都会导致轴承等其他零件的提前下课和损坏
我是新的一拆封,用手活动内盘就有很大虚位................老的SE就没发现问题...............
发表于 2008-4-29 08:50 | 只看该作者
可以用WING的V1十字盘代替.
发表于 2008-4-29 09:09 | 只看该作者
如新品質量有問題,請與各區連絡人連絡
发表于 2008-4-29 12:30 | 只看该作者
看来这个缺陷是很难解决了,我中间的铝圈已经磨出槽口了!找了半天关节轴承都没找到!
发表于 2008-4-29 12:42 | 只看该作者
这个问题是YT的一个大毛病....和尾推一样...一直都不肯去解决
发表于 2008-4-29 15:24 | 只看该作者
如果是这样,那亚托好在哪里呢
