查看: 2398|回复: 28
改装的维英尾推 爆紧
发表于 2008-4-23 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先声明一下,此尾推并非维英V2尾推,而是另外一种改装尾推,能够和亚托兼容的
本人发贴用意并非指责卖家产品,旨在解决问题:
先上图:
还有这东西是什么,听说是安在摆臂位置,使摆臂保持水平,我试过但整个尾推还是很紧
经观察,发现摇臂好像长了点点,所以摇臂上好螺丝后就把尾轴抵紧了,
有没有人用过这种尾推的?是哪里的问题呢
发表于 2008-4-23 09:43 | 只看该作者
如果没猜错的话,LZ是把铜圈和固定环装反了!
 楼主| 发表于 2008-4-23 09:50 | 只看该作者
铜圈和固定环?是什么东东啊
发表于 2008-4-23 10:00 | 只看该作者
呵呵,快找小黑给你想办法
发表于 2008-4-23 10:07 | 只看该作者
同问,我也不知道图上红圈里面的那个东西是干嘛用的。不见WING的尾巴里面有这个东西...
发表于 2008-4-23 10:18 | 只看该作者
在helibest上买的吧,这个其实就是WING  V2的
那个是铜套,是装在U型臂轴承和摇臂连接处的内侧,尾推紧可以试着在摇臂轴承和尾波箱连接处之间垫一个小垫片,再紧就垫两个。如果还是紧就把尾拐臂安装支座(尾波箱上面的,有两颗螺丝链接的的那个东东)向前或向后移动一下就可以了。
那个小铜套应该放在摇臂两个法兰轴承之间
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:20 | 只看该作者
原帖由 xuanf 于 2008-4-23 10:18 发表
那个是铜套,是装在U型臂轴承和摇臂连接处的内侧,尾推紧可以试着在摇臂轴承和尾波箱连接处之间垫一个小垫片,再紧就垫两个。如果还是紧就把尾拐臂安装支座(尾波 ...
尾波葙的安装支座可以移动吗?两颗螺丝就算松了,可怎么移动啊:em22:
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:23 | 只看该作者
原帖由 su--27 于 2008-4-23 09:43 发表
请问铜圈和固定环 是什么东西?
发表于 2008-4-23 10:26 | 只看该作者
二种平口螺丝不一样粗,应该不会搞反啊,自己仔细检查叭。
发表于 2008-4-23 10:28 | 只看该作者
那铜套是拨叉臂二颗轴承中间固定轴承内圈的。
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:34 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2008-4-23 10:28 发表
你是说这两个螺丝不一样吗?
发表于 2008-4-23 10:43 | 只看该作者
原帖由 天天飞夜航 于 2008-4-23 10:34 发表
你是说这两个螺丝不一样吗?
这是一样的
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:52 | 只看该作者
其余就没啦
 楼主| 发表于 2008-4-23 10:54 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2008-4-23 10:18 发表
那个小铜套应该放在摇臂两个法兰轴承之间
小铜套我知道放哪里了:em26:
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:02 | 只看该作者
今晚回去再试一下
发表于 2008-4-23 11:14 | 只看该作者
要得的话我也换一个
要得的话我也换一个
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:25 | 只看该作者
发表于 2008-4-23 12:23 | 只看该作者
楼上的图1标号另一面
