(甲醇+硝基甲烷):蓖麻油=4:1
硝基甲烷在整个油的含量中的比例你想配多少比例的自己确定,你自己算,反正蓖麻油的含量在总的油的含量中不要低于20%,
例如你要配硝基甲烷比例10%的油,蓖麻油按照20%算,可以按照以下的比例:例如配10升油,那么比例就是,甲醇:硝基甲烷:蓖麻油=7:1:2,就是说一共10升油,其中7升甲醇,1升硝基甲烷,2升蓖麻油,配出来的油就是10%的油,蓖麻油含量为20%,甲醇含量为70%,按照这个比例就可以了,想提高硝基甲烷的比例的话,适当增加硝基甲烷,减少甲醇,基本上就这样 |
