查看: 31691|回复: 57
我的4轴数控铣床已经改好了 给大家秀秀 再上交4轴的第一份作业
发表于 2008-5-9 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新搞的电控部分 :em24: :em24:
(本本坏了没钱买:em25: :em25: )翻出来一台旧的p4电脑 845集成主板 把驱动电源跟驱动板都放在里面
面板上装上电子手轮跟拍停开关
拍停开关的两对触点可以在程序急停的同时切断控制板和铣床的电源
做个架子挂在墙上节省地方
装好的第四轴
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:37 | 只看该作者
今天的作业是要修复一个斜齿轮
先用废铣刀仿照雕刻刀磨一把单刃齿型刀
齿轮胚料直径60
编写好的程序
制作过程中忘了拍片片了 拿做好的说明一下
先把胚料在车床上车出齿轮外形并钻孔
然后车制一个合适的棍棍 打孔攻丝后装在铣床第四轴上打表调整装夹精度
再把车好的齿轮胚料用螺丝固定在这个棍上
对好刀尖
下边就可以泡杯茶在旁边歇着了
四五十分钟后做好的齿轮
换个角度 精度很好
把原来坏齿轮上的小齿压进去(孔径比齿轮小0.2mm)
保险起见后面再冲几个坑防止脱落
完成
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
钛白 + 2 感谢分享!
发表于 2008-5-9 17:45 | 只看该作者
不错,做的很好阿
发表于 2008-5-9 18:02 | 只看该作者
强悍……啊……
发表于 2008-5-9 19:00 | 只看该作者
不错
发表于 2008-5-9 19:03 | 只看该作者
膜拜,出大作品一定不能独吞哇.
发表于 2008-5-9 19:19 | 只看该作者
终于有人做出作品来了
发表于 2008-5-9 20:50 | 只看该作者
25V精度还是不错的.
发表于 2008-5-9 22:13 | 只看该作者
强悍
发表于 2008-5-9 22:41 | 只看该作者
高!
发表于 2008-5-9 22:47 | 只看该作者
太漂亮了,铣刀是自己手工磨制的吗?齿轮程序能传给我一份吗?jtdst@126.com
发表于 2008-5-9 22:59 | 只看该作者
终于见到终极25V了:loveliness: ,你做的甚至超过了我的梦,太棒了:em00: 。但愿我的那个什麽时候也能也能自己干活。:em04:
发表于 2008-5-9 23:02 | 只看该作者
第四轴去掉皮带轮直接连上行不行?减数器的间隙怎样才能去掉?我有一个间隙大。
 楼主| 发表于 2008-5-9 23:14 | 只看该作者
原帖由 jtdst 于 2008-5-9 22:47 发表
铣刀是手工磨的 先用手电钻夹住铣刀 边转边磨出外形  磨一点就在原齿轮上比较一下
磨好外形后 磨成半圆 然后开前后角
程序很小 直接贴上来给你 但是计算齿轮螺旋角比较麻烦
g1 z5 f400
g1 x0 y0 a0
m8
m98 p001 l34
g1 z5 f400
m9
m0
o001
g90 g1 z5 f400
g91 g1 a-10.588235294 f400
g90 g1 z-3.5 f400
g91 g1 x-20 a-16.28959276 f10
g90 g1 z5 f400
g91 g1 x20 a16.28959276 f400
g90
m99
这个程序是34齿的斜齿轮
分度头跟电机直联的话 电机力量可能不够 另外每单位步数也不是整数 不好计算
我这个用的1:4.5的减速比 正好电机转一圈为两度 另外由于减速比大 力量也大得多 各个部位间隙我都调的很紧 尽量减少点间隙
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2008-5-9 23:34 编辑 ]
发表于 2008-5-9 23:43 | 只看该作者
牛!
发表于 2008-5-10 07:36 | 只看该作者
呵呵终于看到4轴的作品了!赞叹中。也努力中:)
兄弟好样的!望多出作品.
发表于 2008-5-10 09:47 | 只看该作者
我有一台小台钻不知能不能改数控小铣床
发表于 2008-5-10 09:49 | 只看该作者
我想发图片不知多少威望权限就够了
发表于 2008-5-10 15:18 | 只看该作者
请问这个四轴是几联动的
 楼主| 发表于 2008-5-10 15:53 | 只看该作者
mach3 应该可以4轴联动吧
