查看: 2173|回复: 7
救教MOS管为何导通后不会自动关闭?
发表于 2008-5-17 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我用万用表测N型管,用10K档,正极接D,负极接S,再用手指作电阻将G及D相连,MOS管导通,指针大幅度摆动,而松手后,指针却不会摆回原们,即撤走驱动电压,MOS管仍然是导通的,但普通三极管,手指一离,指针马上回到原位,请问是什么原因?
发表于 2008-5-17 18:32 | 只看该作者
结电容大,输入阻抗N大
 楼主| 发表于 2008-5-17 18:43 | 只看该作者
请问是什么意思呢?我测的是IRF3703,可以具体一点吗?
发表于 2008-5-17 18:48 | 只看该作者
关闭就完了,是这样的,场管输入电阻很大结电容也大,取掉触发后没放电仍然有电荷存在,只需要把g脚短路就可以了
发表于 2008-5-17 19:34 | 只看该作者
需要短路 放电 然后再测量 网上有 COMS 管的 测量方法 可以看看
 楼主| 发表于 2008-5-17 19:38 | 只看该作者
电调设计也要这样吗?
发表于 2008-5-17 22:03 | 只看该作者
G充电后需要有放电回路才能关闭
发表于 2008-5-19 14:21 | 只看该作者
2楼说的原理没错,楼上几位都对。
LZ先学习一下模电,再来考虑制作电调的问题比较好。
