查看: 3373|回复: 25
新手绝望最后的一点问题
发表于 2008-5-23 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾,买了台jj有1年,还是学不会悬停:em25: 换了不少配件,现在剩下60蚊,艾:em12:
病急乱投医,买了这浆回来:em12: 能用在我的华科尔4#上吗?能用的话,点用呢?
然后再问个弱弱的问题:这个大洞(内面有个电阻之类的东西,可以旋转的),是不是调节灵敏度的呢?不是的话,是什么用的呢?
最后是近期台机不能离地,最多也只是在地面滑行,请问是哪里坏了呢?我乱买了个电机(心急:em12: ),结果不轮用原电还是这18650电池,结果还是不能离地阿:em25:
而且新换电机(就是图中的电机)后,不知为什么电源插头很热:em18: 难道电流过大???
请问图中电池几c的呢?能飞这jj吗?
请问是不是网上买回来的锂电芯,直接自己焊接好,冲完电就能飞吗?还是要加快什么芯片之类呢?
谢谢
[ 本帖最后由 zhengwandian 于 2008-5-24 09:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-23 19:46 | 只看该作者
自己sf
发表于 2008-5-23 20:12 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2008-5-23 20:18 | 只看该作者
lz,你的jj有多重啊?
发表于 2008-5-23 20:52 | 只看该作者
4#机这种烂机,除了打击新手没有其它用途了!
当初我飞4#机飞了多半年从没飞起过,后来换了450才知道直机并不是那么难。
 楼主| 发表于 2008-5-23 20:58 | 只看该作者
说明书写它重350吧~好像~~~
发表于 2008-5-23 21:23 | 只看该作者
电池不行。
发表于 2008-5-23 21:40 | 只看该作者
这个电池 配这个电机 还有这个JJ 能飘已经不错了~
发表于 2008-5-24 11:15 | 只看该作者
呵呵~不懂~帮Lz顶了~~~~
发表于 2008-6-1 13:45 | 只看该作者
电池太重了,用聚合物电池才行。你这个离子电池壳就很重
发表于 2008-6-1 21:23 | 只看该作者
这样啊!~~
不懂!~
发表于 2008-6-2 01:40 | 只看该作者
新手的购机问题
我还没有买飞机 我在淘宝上看到好多  有点迷茫 不知道选什么 ESKY  华科尔 还是艾特 或者是单浆的? 可不可以麻烦大家少少给点建议 十分感谢
 楼主| 发表于 2008-6-2 07:19 | 只看该作者
哦,esky 的lama v3 v4大家评价还是不错吧,4通的华科尔就别选了(配件贵到死,我都不知扔了多少钱去了,得场空,真是XXXX的)双桨稳定性好,易控制。单桨麻~~~~高级的绝多数单桨的哦~~手头紧的买台双桨试下先吧(最好搞个模拟软件来飞下先)
发表于 2008-6-2 09:00 | 只看该作者
你这机再练几年也学不会旋停啊
发表于 2008-6-2 13:09 | 只看该作者
电池太重,而且电压也太小吧.大家不要打击新人的积极性哦,正面回答问题.
发表于 2008-6-2 13:10 | 只看该作者
唉,这个机机就算了,直接上450吧!
发表于 2008-6-3 16:00 | 只看该作者
同意楼上的,直接上450.
 楼主| 发表于 2008-6-3 16:25 | 只看该作者
弱弱地问个问题,大家口中的450是???有具体牌子型号吗?
发表于 2008-6-4 10:15 | 只看该作者
这个机子我原来用7.4的电池,1800ma的容量的锂电,可以悬停20分钟。你可以买个容量在1000到1500之间的,电机用原配的就可以了。这机子适合在室内飞,抗风能力很差。你买的浆不能用,因为你的机子无法变螺距,所以一定要买原配的浆。我这里好象还有多余的一对,找找看吧。
发表于 2008-6-4 10:59 | 只看该作者
原帖由 szgaofei 于 2008-6-4 10:15 发表
这个机子我原来用7.4的电池,1800ma的容量的锂电,可以悬停20分钟。你可以买个容量在1000到1500之间的,电机用原配的就可以了。这机子适合在室内飞,抗风能力很差。你买的浆不能用,因为你的机子无法变螺距,所 ...
楼上正解
四通的JJ不能改变螺距,所以必须用有攻角(旋翼表面平面和旋转形成的平面,也就是水平面,之间的夹角)的定距桨。你可以试着去买原配的桨或者Esky-004或者雷鸟的桨(我看好像这几家的这个型号好像都是抄来抄去的,应该能互换),或者说差不多大小的有8度以上攻角的桨。
另外小JJ功率小,所以对重量非常敏感,电池不能超重太多。所以建议还是买800到1000mAh左右的7.4v锂聚合物电池,也没多少钱,不过注意一定要用平衡充电器哦。
