查看: 1342|回复: 11
x6 入手 首充测试! 超强!!
发表于 2008-5-30 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到的 x6  ,郁闷是 15V 输入的
用 老PC电源 12V 12A  作为输入,
测试充 LIPO 7.4V 小电池!上图!!
发表于 2008-5-30 23:20 | 只看该作者
结果什么都没说啊。
发表于 2008-5-30 23:30 | 只看该作者
怎么个强法??
发表于 2008-5-31 10:29 | 只看该作者
看到 IPHONE
发表于 2008-5-31 12:57 | 只看该作者
没发现怎么强,呵呵
发表于 2008-5-31 14:23 | 只看该作者
用电脑电源很正常啊,
发表于 2008-5-31 18:11 | 只看该作者
我也败了一个  还没用过呢
发表于 2008-5-31 18:46 | 只看该作者
充电器看不出强在哪里
貌似电脑强点。。。
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:26 | 只看该作者
。。。。失败啦!
原以为 老P4 电源可以带的动 X6的,
原来不行,充亚托3S 电池 充了1个小时才 11.50V
快充 电流调 2A 就出问题了!
发表于 2008-5-31 23:29 | 只看该作者
强在哪没看出来,倒是手机比较强
发表于 2008-6-1 11:28 | 只看该作者
原帖由 ruifeng2006 于 2008-5-31 23:26 发表
。。。。失败啦!
快充 电流调 2A 就出问题了!
很多國內的電腦電源都是灌水的..瓦數沒有實際標示那麼大
真的是 12V 12A的話..那充電器就夠用了...
可能是升壓的時候..12V瞬間降到11V多..所以電流變小..充電器就不做工了
我是直接買個12~15V可調電壓的5A的開關電源來接
這樣穩多了
但是如果充22V6S的..那充電電流就不能調太..因為壓降很兇
必須要調到14.5V來使用..
所以還是建議花各七八十元買各穩定點的開關電源較好..
電腦用的電源..上面標示看看就好..除非你買足瓦的
发表于 2008-6-1 22:59 | 只看该作者
。。。。失败啦!
快充 电流调 2A 就出问题了!
要重新调整12V的采样电阻才能用的,以前在充电器版块有说过的,你找找吧
