查看: 6274|回复: 46
油动练习机起飞
发表于 2008-6-1 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾把把脉,我的油动练习机,今天飞了几次,起飞的时候都这德行.没有成功离地.(起飞速度不够,副翼不平衡,重心不对...................................)
发表于 2008-6-1 20:58 | 只看该作者
副翼左高右低啦,可以调控上的微调啊
发表于 2008-6-1 21:13 | 只看该作者
升降舵反了吧?
发表于 2008-6-1 21:29 | 只看该作者
是啊 怎么看你的升降舵 是降舵状态呢 你最好找个老鸟带你一下 帮你找找原因
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:32 | 只看该作者
对,仔细看了下,升降舵是反了,我怎么没在意.
另外问下这飞机发动机需要右拉?
发表于 2008-6-1 21:46 | 只看该作者
升降舵的正反没有搞清楚还是大意了???????????
发表于 2008-6-1 21:49 | 只看该作者
牛人
发表于 2008-6-1 22:10 | 只看该作者
这样头什么人都有!
     连舵面都不懂别拿架油机出来害人吖!这玩意杀伤力不小吖·····
发表于 2008-6-1 23:32 | 只看该作者
厉害,升降舵都反了,呵呵
发表于 2008-6-2 12:24 | 只看该作者
不是把~!!起飞几次不成功都察觉不到升降舵反了??LZ起飞前都不检查舵面吗?危险啊!还有副翼,方向都要检查清楚啊~~
发表于 2008-6-2 13:03 | 只看该作者
呵呵
仔细啊
细心在
发表于 2008-6-2 16:40 | 只看该作者
我觉得不需要下拉和右拉
发表于 2008-6-2 16:41 | 只看该作者
楼主好大意啊!!地勤工作要做好啊,首飞的心情可以理解
发表于 2008-6-2 17:05 | 只看该作者
根本用不着这个拉,那个拉的,你就正常安装发动机就可以了,
发表于 2008-6-2 17:26 | 只看该作者
原帖由 wxhotdog 于 2008-6-2 16:40 发表
我觉得不需要下拉和右拉
右拉我不好说,但一架上单翼的练习机不需要下拉,还真是没听说过~~~~~~
发表于 2008-6-2 17:28 | 只看该作者
原帖由 wcdsxm 于 2008-6-2 17:05 发表
成品机出场的时候,一般发动机架的安装位置已经为用户考虑了下拉和右拉的角度,正常安装就好了
除非在飞行过程中需要特别的调教,才会自己改变发动机的安装角
LZ放心好了
发表于 2008-6-2 21:44 | 只看该作者
起飞前应仔细检查
发表于 2008-6-3 08:57 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2008-6-1 21:13 发表
升降舵反了吧?
                           :em15: :em15: :em15: :em15:
       反了~~~~~```
发表于 2008-6-3 11:48 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2008-6-1 22:10 发表
这样头什么人都有!
这个要死人的:em17: :em17:
发表于 2008-6-3 14:14 | 只看该作者
升降舵反了,且为大舵角。
看你哪个升降舵“拉”的(实质相当于推的),都哪么大角度了,就是没安装反,初学者这样上天也不行。
油机上天,速度较快,只要很小量(比如3度)的舵角就会模型姿态就会有较大的变化,因此初学者最大舵角安装一般不超过15度,实际操纵时,操纵的要点是“小舵量,柔和(有人形容是操纵杆要一毫米一毫米地慢慢动),发现错舵,立即打一个反舵后再回中。”
真模型与模拟器在起飞上的难度差别较大,要小心。
