查看: 3367|回复: 18
马达高温退磁了还能恢复吗?
发表于 2008-6-1 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天跑船水冷管堵了不知道,跑着跑着没力了.拿上岸发现电机很烫很烫,弹一滴水上去哧的一声马上蒸发了.后来通电试了几秒钟发现马达转的很慢很慢,电调很热.不敢玩了.
回来发现转马达没有了磁阻,随便用手转一下靠惯性都可以转个十圈八圈的.估计是高温造成转子上的磁钢退磁了.有办法救活吗?
[ 本帖最后由 电阻 于 2008-6-1 23:14 编辑 ]
发表于 2008-6-1 23:18 | 只看该作者
换磁铁呗,估计只有这招了吧。
发表于 2008-6-2 02:06 | 只看该作者
只能够换磁铁或者换电机
发表于 2008-6-2 05:06 | 只看该作者
听说有充磁机!不知道谁能有
发表于 2008-6-2 07:43 | 只看该作者
要专业的充磁技术
发表于 2008-6-2 21:54 | 只看该作者
把磁铁加热到居里温度然后放井强磁场中磁化就行了.
 楼主| 发表于 2008-6-3 12:22 | 只看该作者
原帖由 袭明 于 2008-6-2 21:54 发表
:em25: :em25:
发表于 2008-6-4 10:11 | 只看该作者
这位说的轻巧啊。
      所谓居里温度是多少。  强磁场是那么容易~~~~~~~
发表于 2008-6-5 15:16 | 只看该作者
学习金属工艺学,就知道了
发表于 2008-6-6 13:16 | 只看该作者
知道了又能够怎么样。你能搞到那么高温度还去磁化。
发表于 2008-6-6 16:49 | 只看该作者
带温度控制的电炉加温就行.
发表于 2008-6-6 18:03 | 只看该作者
铁氧体的居里温度是460度.钕铁硼体的居里温度是310度.
所喂居里温度,就是原子磁矩能够自由活动的温度.
用导线自己绕空心的线圈就可以得到强磁场.
再补充一下,同样线圈下,电流越大磁场越强,同样电流,线圈的圈数越多磁场越强.
怎样加热.不要问了吧?
还有不懂的吗?
发表于 2008-6-6 18:05 | 只看该作者
温度高点没关系,不能低!!!
发表于 2008-6-6 18:08 | 只看该作者
基督回乡,不受敬.
 楼主| 发表于 2008-6-6 22:59 | 只看该作者
原帖由 袭明 于 2008-6-6 18:03 发表
再补充一下,同样线圈下,电流越大磁场越强,同样电流,线圈的圈 ...
:em25: :em25:
发表于 2008-6-14 22:27 | 只看该作者
学习了.
发表于 2008-6-15 09:34 | 只看该作者
学习了!
发表于 2008-6-15 13:31 | 只看该作者
还是换一个吧,加热是没有问题,但是充磁用的强磁场怎么生成又怎么导入呢?呵呵,自己绕的电磁铁要耐高温且保持相对角度也是不容易的吧
发表于 2008-6-15 18:33 | 只看该作者
还要学习了???
初二的物理知识,还要学习了?
