查看: 2092|回复: 14
我的飘飘机动力配制
发表于 2008-6-3 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飘飘机飞机
11.1V1500MAH20C电池
新西达无刷2208KV2600电机
新西达25A无刷电调
 楼主| 发表于 2008-6-3 23:17 | 只看该作者
不知到这个电池20C是不是太大了:em16:
电机工作的时会不会烧电调啊:em17:
 楼主| 发表于 2008-6-3 23:22 | 只看该作者
1500MA,20C,    最大的持续电流就是=1.5X20=30安
啊晕:em17: :em17: :em17: :em17:
电调才25A:em16: :em16: :em16:
发表于 2008-6-3 23:43 | 只看该作者
电池100000000A 也不会烧你电调  电调的烧毁要么就是你的电压高了 要么就是你的电机负载大了  与电池电流无关     除非你的电池 电流小到 短路都烧不坏电调!
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:54 | 只看该作者
谢谢啊
 楼主| 发表于 2008-6-5 18:32 | 只看该作者
其实我是想问太大的C值,在工作时会烧电调不
发表于 2008-6-5 22:51 | 只看该作者
这个问题近似于,家里放100斤粮食会不会把人撑死  ^_^
发表于 2008-6-5 23:46 | 只看该作者
原帖由 icefire 于 2008-6-5 22:51 发表
经典!!!!!!!!!!!:em15::em15::em15:
发表于 2008-6-6 10:37 | 只看该作者
电站那么强也没能把我家的那几个灯泡烧掉呀?:em15:
发表于 2008-6-8 16:44 | 只看该作者
回答得很好!
发表于 2008-6-11 20:24 | 只看该作者
请问你用的桨是好多的啊?
 楼主| 发表于 2008-6-19 20:49 | 只看该作者
那就是和C值无关了
发表于 2008-6-19 23:50 | 只看该作者
可以明确的说,C数只是此电池可以长期工作的一个参数,最大放电电流(短路时)远远大于这个参数得出的电流,我的一个15C1700的电池,单个电池内阻30毫欧,短路时140A,合82C。
发表于 2008-6-22 19:38 | 只看该作者
家里电视机才100W,市电也不会烧了电视机呀
发表于 2008-6-24 21:22 | 只看该作者
KV2600,似乎高了些,不晓得浆多少寸,要是有5寸估计不怎么行了。。电流会很大。。。
