请教高手关于直升机相位调整问题!(单舵机总距,不是90 ...
请教高手关于直升机相位调整问题!(单舵机总距,不是90度了)
wangcat
wangcat
电梯直达
发表于 2008-6-16 17:23
倒序浏览
17日更新:
问题还没有解决,不过按照大家的思路正在作检查。
需要强调的一点是,我的十字盘并非CCPM的模式,而是典型模式,既副翼总距和升降是各由一
舵机
控制的,刚才检查也未发现舵机间明显干扰的现象。
现在怀疑主旋翼变距总成的组装部分有问题?但是什么零件会影响相位呢?刚才手动旋转,未发现平衡翼和主翼在45度方向的攻角变化啊?
原帖:
450电直在拆装调整后,试飞发现前后左右操作的相位乱了,前后是右前左后,副翼的左右的操纵也类似出现了斜向反应的问题。
没有发现明显的拆装错误啊?
是什么部件会决定总距盘,副翼和主旋翼的相位关系呢?
请教高手能帮忙分析一下!
是传统的单舵机总距控制的,和舵机协调无关。
3月8日更新(单12叶70涵道装机推力测试和最大电流测试):组装高仿真70mm涵道8通F35
2015-02-07
请有经验的朋友推荐简易测量涵道推力的方法
2015-01-30
2月24日更新(更新用新电池重测装机推力):组装双70涵道12通F18 +F35开箱
2015-01-22
请问有飞过蓝翔高仿真F18 70涵道的吗?最近严重中毒了(加了网上的照片)
2015-01-10
JR 9X内部记忆电池是这个样子滴,给需要更换的朋友参考
2015-01-08
请问谁记得JR 9X内部记忆电池怎么更换?具体什么型号电池?
2015-01-07
请教老手们,600多元是多配个JR77的接收还是ASSAN2.4G的一发两收?
2009-06-19
请问有谁知道9X定频是否能配用77S变频接收?都是40M的。多谢
2009-06-17
初学者应该更适合选450S 而不是450SE GF。为啥国内都主推450SE GF呢
2009-06-15
2008-06-16
d692236
d692236
发表于 2008-6-16 17:56
舵机装乱了,重新调整控。
wangcat
wangcat
楼
发表于 2008-6-16 19:46
请见我的更新,不是舵机的问题
不过还是多谢回答
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
楼
发表于 2008-6-16 20:01
是不是哪里不顺畅,导致反应滞后啊?
人山
人山
楼
发表于 2008-6-16 21:03
从理论上分析, 如果打一个方向的舵出现斜向反应, 在传统十字斜盘上一定是同时有两个舵机在运动, 楼主看看是否是这种情况.
如果是的, 那就意味着这两个舵机之间存在混控关系. 也就是控的设置有问题.
我瞎猜的, 希望对楼主有帮助.
254776347
楼
发表于 2008-6-16 21:45
换舵机线
三木大叔
三木大叔
楼
发表于 2008-6-16 21:54
从现象上看,可能是十字盘的三个通道插错了。
破喇叭
破喇叭
楼
发表于 2008-6-16 23:15
一,十字盘的三个舵机通道插错
二,控的正反舵设置不对
三,十字盘的模式设置为3S,就是3个120度。
wangcat
wangcat
楼
发表于 2008-6-17 07:40
还未解决
请见原帖更新
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-6-17 08:23
那就把副翼和升降换一个插孔看看
人山
人山
楼
发表于 2008-6-17 08:24
先检查十字盘, 把十字盘内圈连接上面的所有东西都拿掉, 再看看十字盘的运动是否正确.
这时候打升降舵十字盘应该前后动, 副翼则左右动, 按你所说两边应该互不干涉. 这时还能发现舵机是否插错, 另外在不打舵的时候应该保持十字盘是水平的(或者说与主轴垂直的), 而且在推油门的时候十字盘也是水平上升的.
如果确认以上都是正确但还是不能解决的话, 那基本上是十字盘上面东西有问题, 比如连杆长短有问题或者某些东西装反等.
aotsuki
aotsuki
楼
发表于 2008-6-17 09:24
学习了
d692236
d692236
楼
发表于 2008-6-17 17:42
HDE的悬翼头,去掉十字盘内盘的连接,看十字盘动作正常否。
如不正常:问题在机身上找。跷跷板、十字盘导板、攻角控制臂。
正常:问题在十字盘内盘以上悬翼头部分找,混控组、中联插针是否弯曲。
