查看: 1289|回复: 3
EP200的问题
发表于 2008-6-19 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到手的EP200,试飞一下,很稳能有450的80%手感,感觉满好,但是发现一些毛病:
一是螺丝没有上胶,4个机身M2的螺丝非常容易松,松了以后振动大,锁尾不稳,需要重新上胶拧紧。
二是原配大桨需要自己配重,相差0.3g,振动厉害。
三是尾拉杆振动厉害,如n4303所说的,如橡皮筋那样的弹跳!这个不知谁有好的方法解决?
发表于 2008-6-19 12:49 | 只看该作者
呵呵,我认为是大齿盘的问题,换ELE的没单向轴承的齿盘可能会解决问题,但我还没时间换上去试验。
发表于 2008-6-19 14:02 | 只看该作者
主轴看看是不是不直。
发表于 2008-6-19 21:37 | 只看该作者
尾推杆直接换成2毫米的碳杆,两头用1.6毫米板牙拉8毫米长的丝扣,直接上球头扣即可!
