查看: 1368|回复: 7
旋翼机的问题
发表于 2008-6-22 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、旋翼机的桨之间应该有螺距吧?
2、桨必须有翼型才行吧?如果是两片桨叶的,翼型的安装方向应该相反吧
3、如果按照下面的图安装,自旋应该是按顺时针方向旋转吧?如果逆时针转就应该是风车转了吧?
4、图如果没有画对,请大家指正。
[ 本帖最后由 kkk_t 于 2008-6-22 22:57 编辑 ]
发表于 2008-6-22 23:19 | 只看该作者
图中这个桨是正螺距,应该改为付螺距才行。否则螺旋桨会反转的。
 楼主| 发表于 2008-6-23 00:10 | 只看该作者
原帖由 fy331 于 2008-6-22 23:19 发表
是不是改成这种?
发表于 2008-6-23 00:33 | 只看该作者
回复 #3 kkk_t 的帖子
对,就这样..
 楼主| 发表于 2008-6-23 01:24 | 只看该作者
原帖由 hnlhsyxj 于 2008-6-23 00:33 发表
对,就这样..
谢谢了,搞懂了!
发表于 2008-6-24 10:04 | 只看该作者
不错
发表于 2008-6-26 10:43 | 只看该作者
浆不一定要有翼型的,你在论坛找找就看得到了,有两架都是没翼型的,一样能飞,当然,有翼型的性能会更好
 楼主| 发表于 2008-6-27 01:59 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-6-26 10:43 发表
没翼型的是不是只能靠转到后面的那个桨叶产生升力了?
