查看: 2352|回复: 5
[求助]轴承钢光轴和硬度如何判断?价位是否合适?
发表于 2008-6-23 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去了趟沈阳电机城,浇的跟鸭子似的,本来想买30mm的,结果发现滑块太大,换20mm的,圆导轨最低要160RMB,光轴60,贵的圆导轨197,都是20mm,说是4家说材料都是轴承钢,硬度分别是35~85,要怎么才能看出是普通轴承钢还是加硬的?有一家样品的切断面有象高温烤蓝的印迹,很明显是切断时候留下的,其它的只是感觉都好重,不知道怎么分辨,今天没敢买,先回来问问怎么分辨,还有这个价位是否合适,xxxxxx上什么价位都有,另外如果硬度60的话回来在上面打洞攻丝不知道普通的攻锥打得动不,只买圆导轨上面攻好的圆轨他不买我,只是一个座就多出100大洋......   还不如买20mm光轴回来外加工成打洞的,直接拧到底板上连座都剩了,1个轴4个洞攻丝不会100大洋吧,6个杆子省下的可以买不少东西,步进电机感觉贵,57的170大洋,扭距没看,光定价就把我吓跑了......
 楼主| 发表于 2008-6-23 20:59 | 只看该作者
xxxxxx=t a o b a o
发表于 2008-6-23 21:41 | 只看该作者
市场上的东西,不在现场很难说得准。没特别要求建议没必要买轴承钢的,那材料切实很贵,精度高的一根要你上几百上千元都很平常。光轴的硬度多在HRC45-63之间比较多见。我孤陋寡闻没有听说过轴承钢可以淬到HRC85的,HRC85基本到了硬质合金的硬度了!
[ 本帖最后由 天行 于 2008-6-23 21:44 编辑 ]
发表于 2008-6-23 21:53 | 只看该作者
起码还有卖的,像我只能淘宝了。
呵呵。
话归正题,整体轴承钢的材料光轴价格确实有点高。不过好用,不会像45钢淬硬或增加镀层的那种光轴时间稍久会出现滚珠把光轴给磨出轨道来了!
另外,光轴如果不安装在座上(底部铝合金座)的话,不需要加工。只用两端夹紧就可以。不要钻中心孔攻丝再安装,那样的话就没精度了。一定要用光轴的外表面做配合面。
比45钢光轴稍好一点的光轴,外壳是硬的,但里面是软的,可以钻得动。这个可以考虑,具体什么材料忘记了。
发表于 2008-6-24 11:12 | 只看该作者
磁动力有很详细的回复了
 楼主| 发表于 2008-6-24 23:02 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2008-6-23 21:41 发表
市场上的东西,不在现场很难说得准。没特别要求建议没必要买轴承钢的,那材料切实很贵,精度高的一根要你上几百上千元都很平常。光轴的硬度多在HRC45-63之间比较多见。我孤陋寡闻没有听说过轴承钢可以淬到HRC85 ...
他们说都是轴承钢的,我分辨不出来,想做成这样的直接拧在台板上用
