查看: 16846|回复: 45
求教:气动金属雕刻刀
发表于 2008-6-24 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动刻字笔
型号振动次数
R.P.M.
软管长度
mm
振动级平均耗气量
CFM
空气压力
PSI
长度
mm
重量
lbs
声级
dBA
GT-VP11300014202.5m/sec^21901400.2278
2.5m/sec^2是什么意思呢(这是台湾产的气动刻字笔的参数)
最近看到老外网站有个雕刻金属的工具,http://www.engravingschool.com/private/Lindsay%20Equipment.htm
类似往复式气动刻字笔(或者说原理类似于风镐),老外的东西太贵买不起,想弄个代用的玩玩,对这东西又一窍不通,这个有可能自己做吗?
[ 本帖最后由 vr6070 于 2008-6-26 23:01 编辑 ]
发表于 2008-6-24 10:46 | 只看该作者
可以自己做。就是一个气缸加一个顶开阀门,可以查风镐原理。
发表于 2008-6-24 10:57 | 只看该作者
气动设备自制好像精密度不太容易达到。
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:34 | 只看该作者
挺复杂的
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:37 | 只看该作者
原帖由 gugs_cn1 于 2008-6-24 11:33 发表
不一定要用"风镐"式的,是否考虑一下用类似牙医用的那种?
牙医用的是旋转式的吧,那不就是气磨吗,电磨可以代替,这个可以像刻刀一样推刀刻金属,旋转工具做不到
发表于 2008-6-24 11:43 | 只看该作者
牙医用的是“微型吊磨”,这个是刻金属花纹,磨出来的效果就不一样了。刚看过原网站,大概是做小件金属表面刻花装饰。
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:46 | 只看该作者
[ 本帖最后由 vr6070 于 2008-6-24 11:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-25 10:17 | 只看该作者
原帖由 kp001 于 2008-6-24 10:46 发表
网上好难找气动工具原理,都是些产品信息,老兄有资料吗?帮帮忙
发表于 2008-6-26 09:21 | 只看该作者
使用一个电动曲线锯改变一下运动行程是不是也能用。
发表于 2008-6-26 10:14 | 只看该作者
好工具
好手艺
发表于 2008-6-26 11:05 | 只看该作者
经过N多次失败,我成功复制了一个,可惜不完美~
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:23 | 只看该作者
原帖由 mihunande 于 2008-6-26 11:05 发表
老兄,你也感兴趣啊,有图片吗,发上来交流一下
发表于 2008-6-26 11:50 | 只看该作者
去年就做好了,是老版本的,脚踩阀控制的,你发的图是新版的手柄控制.
发表于 2008-6-26 22:38 | 只看该作者
雕的是什么金属?好像很软的。
发表于 2008-6-26 22:56 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-6-26 22:38 发表
雕的是什么金属?好像很软的。
点功率几百瓦呢。刀头够硬的话,淬火钢跟刻滑石一样,压住一根3寸钉往木头里推,和扎橡皮泥一样。
 楼主| 发表于 2008-6-26 22:58 | 只看该作者
雕刻钢铁,包括猎枪、手Q,刀具、金、银、铜
发表于 2008-6-27 16:47 | 只看该作者
原帖由 555W 于 2008-6-26 22:56 发表
视频里面有一个是直接用手持刀雕的,没用那个JJ。
发表于 2008-6-27 19:56 | 只看该作者
气动打标机的打标头做得小一些应该可以。
发表于 2008-6-27 23:30 | 只看该作者
我有一套类似的国产的,这套工具关键是要有磨刻刀的工装,要不没发使用,另外要有一定的美术基础.
