查看: 999|回复: 13
幸福小子
发表于 2008-7-6 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我刚订了架 幸福小子电动轻木练习机
参数如下:
全长:800mm
翼展:900mm
翼面积:16.7dm2
起飞重量:650g
推荐配置:
遥控设备:4通道4微型舵机
电机:2208/2212无刷电机
电调:20-30A无刷电调
螺旋桨:APC-E9*5或GWS9050(2208)/APC-E10*6或GWS1060(2212)
电池组:11.1V1350-1700mAh锂聚合物电池组
我现在配的是XXD2217  1250KV   GWS9050  好淫40A,现在手上只有1300MHA 15C的电池,
不知道放电电流够不够,如果能用,大概能飞几分钟,如果不能用,最好买什么规格的电池。
请各位老鸟给点意见。怀孕怀怕了呀~~~~~~~
还有我这样配飞机很可能超过650G,会不会太重呀?
[ 本帖最后由 hbjmsean 于 2008-7-6 10:04 编辑 ]
发表于 2008-7-6 10:11 | 只看该作者
这飞机挺贵的
发表于 2008-7-6 10:35 | 只看该作者
3S 15C 1300超过6分钟就怀孕
发表于 2008-7-6 10:36 | 只看该作者
建议1800以上
 楼主| 发表于 2008-7-6 10:54 | 只看该作者
谢谢大家的建议,看来还是要换电池
发表于 2008-7-6 10:56 | 只看该作者
这机2212够了,用2217太猛了
 楼主| 发表于 2008-7-6 10:59 | 只看该作者
2212  9050  拉力在700G左右,飞机很可能也在700G,
1:1 这样不够暴力呀
发表于 2008-7-6 12:51 | 只看该作者
用2212足够了,练习机嘛,另外用1800~2200电池要换个位置,原来电池仓可能放不下
发表于 2008-7-6 15:56 | 只看该作者
2217的话上小点的桨不就行了吗?
难道非要上大桨才开心吗?
发表于 2008-7-6 17:16 | 只看该作者
期待试飞
发表于 2008-7-6 17:36 | 只看该作者
原帖由 <i>南园猎鹰</i> 于 2008-7-6 10:11 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3128445&ptid=238444" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
这飞机挺贵的
<br />
但看上去不错,我有一个下端翼的.
发表于 2008-7-6 17:52 | 只看该作者
才800的翼。。650G太重了。。这飞机在400左右就很好飞了。
发表于 2008-7-6 19:28 | 只看该作者
翼面积:16.7dm2
起飞重量:650g
参考翼载荷: 3.25 * 650 ^ 1/3 = 28克/平方分米
实际翼载荷: 650/16.7=39克/平方分米
39/28 = 139%
这么看来, 650克, 滑翔起来速度不慢. 着陆需要略大一点儿的场地.
天鹅广场南边那个空跑道,那么大的场地着陆起来才会感觉比较轻松.
发表于 2008-7-6 19:32 | 只看该作者
15C 的电池,按实际 10C持续放电计,也就是13A.
2217 KV1250 的配9050,桨算比较小的了,电流应当不会超过20A,但是13A的就危险了.
这练习机超过1:1的拉重比,没太大意义吧.
如果油门行程调到最大50%,用现有的1300 15C估计问题就不大了.
