查看: 3279|回复: 29
使用(屁股)感受!!!!
发表于 2008-7-6 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天(屁股)800终于到了,呵呵急不可耐试了一下,本人技术不行哈,不过有些感受,401和800还是有些区别的,上图再说哈~~~~~~
全家福
原来使用的401的,现在401改在SJM400上了,呵呵!!
晕!怎么不能上图了,说空间不够???
呵呵!先说一下调整,说明书上很详细了,就是和401有一点区别,在非锁定下800的悬停刚好不左不右,再到锁定模式,呵呵很稳定,基本没有飘移。(开始没有照说明书调整8度的尾浆角度,锁尾后机机像抽痉一样)。比401飘移小很多。以前在401上面老是要很慢的自转,在屁股上基本没有了。等能够上图在上了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-6 18:35 | 只看该作者
原帖由 wang68718 于 08-7-6 17:13 发表
....以前在401上面老是要很慢的自转.....
是你没调好吧?
 楼主| 发表于 2008-7-6 19:00 | 只看该作者
说说怎么调401呢?
 楼主| 发表于 2008-7-6 19:01 | 只看该作者
同样的机子。就换个陀螺,就没转了,呵呵~~~使每调好吗???
发表于 2008-7-6 19:07 | 只看该作者
LZ貌似不会用401,呵呵,个人见解而已!
 楼主| 发表于 2008-7-6 19:26 | 只看该作者
呵呵!不会就不会把!感觉800要稳一些
发表于 2008-7-6 20:24 | 只看该作者
401和PG800的价格差多少?
 楼主| 发表于 2008-7-6 20:32 | 只看该作者
一百米
 楼主| 发表于 2008-7-6 20:37 | 只看该作者
SONICPro 450全金属尾波箱不错哦!!!!
发表于 2008-7-6 22:33 | 只看该作者
没有用过顶.
发表于 2008-7-6 23:38 | 只看该作者
401存在轻微的漂移是肯定的,难道大家在用401对尾悬停(室内同一高度)一块电池下来中间不修整尾舵?
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:39 | 只看该作者
感觉这款陀螺主要调整是非锁尾模式下的中立点,左右不飘了,到锁定就可以了。401这样调,始终就有很少点飘~~
发表于 2008-7-7 00:11 | 只看该作者
401是有些非常轻的向左漂移现象,不是调不调的问题.这是401的通病.先天问题.论坛这个版块也有专门真对这个问题的贴子...
在屋里悬停着不动方向试试就知道...
总体性能还是可以的...
[ 本帖最后由 无双 于 2008-7-7 00:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-7 00:19 | 只看该作者
谢谢无双!!那说明401的调整我还是对的,就悬停有一点点飘的,呵呵!!
屁股800的确在这点上,要好一些,基本上悬停感觉不到在飘,现在401用在SJM400上了,还是不错的。800就飞450了~~~~~~~
因为飞行技术不行哈,陀螺的其他性能就不知道了哦!!
发表于 2008-7-7 00:26 | 只看该作者
是这样的,最明显的地方就是同样的飞机,同样的螺距曲线和油门曲线,PG800的甩尾和漂移要小很多
 楼主| 发表于 2008-7-7 00:34 | 只看该作者
同感~~~~~~~
问119个问题好吗!!800是不是非锁定要调好中立点是吗?我开始没这样调,在非锁定时调整尾浆为0度,锁定悬停发现每隔几秒就会甩一次尾,后来按照说明书调整非锁定悬停尾巴不动。再锁定悬停就好了!!感觉800锁定工作和401不一样,是这样吗??
发表于 2008-7-7 03:29 | 只看该作者
一般不建议在0度上的,因为800的左右行程可以自己调试的,不会出像401那样左右行程不一致的问题,关于多少角度,这个很难定义了,厂家给的是大概8度,如果你想在非锁尾悬停下设中立点,我认为那是最好不过了,如果你偏差一些也不会有问题的
 楼主| 发表于 2008-7-7 09:14 | 只看该作者
谢谢你!
发表于 2008-7-7 15:28 | 只看该作者
有了更好的屁股也用不着贬低401,在某些极端情况下,据说401确实是存在一点问题,但说到悬停都搞不好,那就不是401的问题了,不算试飞其他模友的,就我自己曾经拥有的3个都没发现过此问题。一般情况下,如果只是悬停、航线和翻滚等简单的3D动作,401和DS760相比也不会有什么区别(飞机是450,尾舵机用9650)。拿760来说只因没800,但和760相比,屁股顶多也就是这个级别了吧!!
另外,我调机尾是从没在NORMAL模式下找中立点的,不需要:p。
[ 本帖最后由 fire4k 于 2008-7-7 15:43 编辑 ]
发表于 2008-7-7 15:52 | 只看该作者
回复 #19 fire4k 的帖子
我从来都是 在normal模式下找中立点的  因为我 非锁尾模式下飞的最多 (*^__^*) 嘻嘻……
还因为我 仍然在航线中  除非风很大 一般都是非锁尾模式飞
