查看: 1503|回复: 6
大家看看这个电机跑船如何?
发表于 2008-7-7 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看这个电机跑船如何?
功率足够大1500W
http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-0db1-ab6bb911e45cf02c7146c84a40ce9ac3.jhtml
还便宜
冰峰雷电500R1700TF-B是专门为采用460mm主桨的500级电动直升机(如Phoenix 500)开发的高性能无刷马达,拥有1500W的超大功率,采用超强磁瓦片磁体,而非普通的直片磁体,具有最佳的工作效率。其转子直径达到了37mm,具有强劲的扭力输出性能,在螺距作大幅度变化时,能极为有效地保持主桨转速的稳定性,从而提供给用户澎湃的动力体验。
冰峰雷电500R1700TF系列无刷马达目前已经发布A款和B款,A款适合采用430mm主桨的绝大部分500级电动直升机使用(如亚拓T-REX 500),而B款适合采用460mm主桨的500级电动直升机使用(如Phoenix 500)。经由搭配不同齿数的小齿轮,创造出丰富的动力搭配方案——它们既可以由5S1P电池驱动也可以由6S1P电池驱动。当采用5S1P电池驱动时,也可以获得令人满意的动力,同时降低了500级电直的飞行成本。而采用6S1P电池驱动时,则可以获得更加劲暴的动力,建议使用60A以上无刷电调。
  冰峰雷电500R1700TF无刷马达安装了主动散热风扇,工作温度比不安装时低10℃左右,有助于进一步提升马达工作效率。
用于亚拓T-REX 500时,建议搭配13T或14T齿轮飞行。用于Phoenix 500时,建议搭配16T齿轮飞行。
规格参数:
KV值:1700RPM/V
轴径:5mm
重量:177g (约)
最高电压:22.2V(6S锂电)
空载电流:5.2A @ 22.2V
最大电流:80A
工作效率:>90%
最大功率:1500W
适用于采用460mm主桨的500级电直(如Phoenix 500系列)
发表于 2008-7-7 11:18 | 只看该作者
直机的电机你拿来跑船?直机的电机KV一般都在3500以上 特别是冰封的更厉害。没什么扭力  而跑船好象要的是扭力和KV并重的把 3500以上根本不能用来跑船把
发表于 2008-7-7 11:19 | 只看该作者
他上面标的 1700KV?我觉得不太可能 拿有500级的直机用1700KV的电机
发表于 2008-7-7 11:26 | 只看该作者
小船KV太低,大船功率太小。横批:不上不下。LS的,这个KV用4S锂铁动力就已经可以了。另外这个价太高高高了,实际哈哈。
发表于 2008-7-7 13:08 | 只看该作者
好文采
发表于 2008-7-7 17:09 | 只看该作者
总觉得直升机的马达功率标得有些夸张
发表于 2008-7-7 19:17 | 只看该作者
看看
