查看: 894|回复: 7
3E充电器和新电池
发表于 2008-7-9 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家来看看 新的11.1V  2200MA   18C电池3S 的  用平衡冲 充满后4.08   4.09  4.11  总电压12.36 这个正常吗    奇怪了我的3E用12V1.5A的也没用俩小时就满了  着是充电器有问题吗
发表于 2008-7-9 22:17 | 只看该作者
用啥测量的 差距也不小
发表于 2008-7-9 22:35 | 只看该作者
不正常,没吃饱!
发表于 2008-7-9 22:37 | 只看该作者
都没充满,你说能正常吗?
发表于 2008-7-10 10:58 | 只看该作者
这样不正常,电池电压不平衡。是不是充电器有问题
发表于 2008-7-10 11:31 | 只看该作者
肯定不对的!
发表于 2008-7-10 20:35 | 只看该作者
充电器的电源要求5A的
发表于 2008-7-11 10:16 | 只看该作者
3e充电器和镍氢电池。请教
我手头上有一些镍氢电池。有7.2v 220amh的。有9.6v 1000amh的 有6v 180amh的。想用3e充电器充电。但是3e又说只能充锂电池。有位高人说只要镍氢电池3个组成一组,就能充电。请问该怎么组合才能充电啊?
充电的接线有三根,除了正负线,另外一根是什么线?有什么作用啊? 3e充电器只有一个3s接口,但是我的3s电池比较多。每次都是充一个换一个。想一次充几个,虽然电流小点,但是不用拔来拔去。我曾经这样试过。用一个3s接线并联成两根,接到两个不同电压的电池上,然后插到3e上充电的。但是还没插上充电器,结果瞬间接线发热,用电压测试,结果发现两个电池的电压基本相同了。是不是不同电压的电池,不能并联的?否则高电压会给低电压的充电?感觉有点不可能啊
