查看: 1599|回复: 4
【请教】0604A遥控器的“螺距行程直线微调”和“螺距形成曲线微调”有什么区别?
发表于 2008-7-10 04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮忙解答:
这两个旋钮,分别调整的是机身的哪个部位?哪个舵机
调整这两个微调,有什么效果啊??
这两个微调的区别是什么呢??
一个直线,一个曲线,什么意思啊?
小弟先谢谢大家了
发表于 2008-7-10 08:15 | 只看该作者
CCPM的螺距是混控的,虽然有特定的螺距舵机,但是这个调节会影响副翼和升降舵机一起动。如果说部位的话,那就是整个十字盘都受它影响,当螺距变大时,十字盘往上走,螺距变小时,十字盘往下走。
螺距又是由油门混控的,你把“螺距行程直线”调到最小和最大的区别就是,你的油门最小和最大时,螺距的最小和最大螺距会一起变。你调“螺距行成曲线微调”时。你的最大最小油门的螺距行程是不会变的,但是中间走的线性会变,不再是和油门杆同步比例。也就相当于高级控的多点螺距曲线调节,但是不直观,只是靠感觉去蒙。
不知道说清楚了没?
 楼主| 发表于 2008-7-10 13:46 | 只看该作者
明白了,我自己再试试看
发表于 2008-7-10 14:10 | 只看该作者
不错
发表于 2009-3-12 20:11 | 只看该作者
新手入模界,顶起每一贴。。。哎,看完坛子里的贴也成了基本功之一哈:em01:
