查看: 5437|回复: 39
手控车床——CM615收到,尾座检测与调校
发表于 2008-7-11 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚收到的CM615,包装完好,还有两根长螺丝固定车床导轨
[ 本帖最后由 手控车床 于 2008-7-14 14:57 编辑 ]
发表于 2008-7-11 15:58 | 只看该作者
回复 #1 手控车床 的帖子
我的也是这样包装的!
发表于 2008-7-11 16:03 | 只看该作者
尾座锥度是莫式2号的吧?
发表于 2008-7-11 20:59 | 只看该作者
又一个615~~~
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:11 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-7-11 16:03 发表
尾座锥度是莫式2号的吧?
尾座是3号的!
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:12 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-7-11 20:59 发表
又一个615~~~
对有一个,看你们玩,我也想玩
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:17 | 只看该作者
测了一下发蓝盘上装卡盘的两个基准面。
圆跳动0.02,端面跳动0.03
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:21 | 只看该作者
发兰盘大外圆跳动0.24,还好不是基准面,对精度无影响
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:32 | 只看该作者
开箱把床抬出,发现很多角落都有铸铁灰,没办法边吹边擦,当然用空压机吹了,拆开尾座,里面也全是铸铁灰,估计加工好后就直接组装,没做清洁。
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:38 | 只看该作者
我的中拖板手柄被弄变形了,拆下来锤了一下,安上去还是不太爽
发表于 2008-7-11 21:45 | 只看该作者
原帖由 手控车床 于 2008-7-11 21:38 发表
还是被撞了一下腰,算万幸了,呵呵~
发表于 2008-7-11 22:03 | 只看该作者
原帖由 手控车床 于 2008-7-11 21:32 发表
http://pa.images22.51img1.com/6000/zwszwl/ae485aea2c321aa09 ...
这就是国产机床的特点了
根本就是不负责的表现
如果是出口的设备,绝对不会有这种情况
早就让人退回来了
发表于 2008-7-11 22:08 | 只看该作者
以前抽查检测的机械产品箱体内部,清洗后过滤渣子烤干上天平,超过多少毫克都判定该项不合格
发表于 2008-7-11 22:20 | 只看该作者
原帖由 手控车床 于 2008-7-11 21:21 发表
http://p6.images22.51img1.com/6000/zwszwl/63b3a43dbb48f10226dc95ce22e58f2f.jpg
还是给一刀吧,不然高速时候哆嗦死
发表于 2008-7-11 23:36 | 只看该作者
一般法兰是要在本车上干一刀的,俗话叫"自干自".把法兰卸下,检测径跳和轴跳,才能反映车床的真实精度.
 楼主| 发表于 2008-7-12 00:07 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-7-11 23:36 发表
谢谢!等天亮了就去检查
发表于 2008-7-12 03:38 | 只看该作者
收银和自宫不一一样喔。嘻嘻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-12 20:52 | 只看该作者
我的CM615圆跳在0.01~0.02之间!
发表于 2008-7-12 23:57 | 只看该作者
欲练神功,必先自宫!
[ 本帖最后由 Dreadnought 于 2008-7-12 23:58 编辑 ]
发表于 2008-7-13 00:11 | 只看该作者
好象好可以嘛
继续等你的检测数据
好的话就定了
呵呵
