查看: 1327|回复: 7
遥控开关电路
发表于 2008-7-21 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求帮 想做个车上的LED灯 用比例遥控控制 有什么电路图吗?不用舵机控制,空间不够 只能用接收机.
发表于 2008-7-21 22:06 | 只看该作者
我发过电路图
发表于 2008-7-21 22:41 | 只看该作者
这个是gale的作品。
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:43 | 只看该作者
真好 谢谢了
真好 谢谢了
发表于 2008-7-21 22:45 | 只看该作者
这个是gale的作品。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
jacket1958 + 10
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:01 | 只看该作者
求教
我做好了一个 能控制 但太暗了 将100欧电阻去掉 亮了一点,换低电压LED再亮一点 ,但亮度还是不理想,有电子高人,求教
找到的原帖子http://bbs.mx3g.com/viewthread.php?tid=16917&extra=&highlight=%2Bgale&page=2
请电子高人指点
再问用舵机电路板如何控制??
发表于 2008-7-30 23:39 | 只看该作者
回复 #6 heyangping 的帖子
要是用舵机电路板就好办了,在接电机的输出端直接电阻和发光二极管就OK了。
发表于 2008-8-1 17:27 | 只看该作者
但枪控的通道太少了呀
能不能在控上增加开关通道
